1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    это цены без таможни? а не дороговато для местного производителя?
    меняете датчик в начале сезона?
    секундочку... край топки в любом случае заварен. Или вы думаете что давление в нижней точке СО можно без сварного соединения одним герметиком удержать? :)
    про заслонку тема не раскрыта.
  2. Василий39
    Василий39
    Василий39
    Tallinn
    Это цены без таможни? а не дороговато для местного производителя?
    какя таможня я же написал мы в зоне
    зона евро
    это катёл продает уже в таллине по такой цене
    меняете датчик в начале сезона? щаа он стоит 37евр
    незнаю что там держит IMGA0196.JPG на моём котле этого красного нет только металл
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да это герметизация соеденения между котлом и рамкой загрузочной дверцы, что бы воздух не подсасывало. А гермета навалили из за того что щель большая или ручки -крючки.
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Вот такую схему обвязки получил от спецов по установке.
    Очень нуждаюсь в комментариях.
    Схема, как сказали, без детализации. Охлаждение от водопровода - это теплообменник, срабатывающий в случае перегрева котла, охлаждает контур от водопровода, :ogo: ВО КАК :)
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я бы теплые полы подключил к обратке с радиаторов- всё равно температура на них не нужна высокая (до 43 градусов). Поставил бы на полы свой насос с трехходовиком.
  6. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Батареи (3 или 4 радиатора) будут на втором этаже, не будет ли много (мало) для ТП всего 1-го этажа?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А площадь ТП какова?
  8. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Общая около 80 кв. м.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На эту площадь я бы ставил отдельный насос- это около 480 метров трубы малого диаметра. Мало того- делите на контуры метров по 15-20 и ставьте коллектор теплого пола с расходомерами.
  10. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    А как тогда их правильно изобразить на схеме.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Для аналогии смотрите схемы
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Надо не делить по 15-20м. а исходить из помещений. Делить по ...Туфту написал. Контур в среднем 50-60м.п.
    Пишите пожалуйста метры погонные и метры квадратные.
  13. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Спасибо, конечно у меня ТП будет разбит на контура, их у меня 6 или 7 будет.
    На картинках почти ничего не видно, но суть я понял, на предложенной мне схеме, там где выход на ТП на орбатку поставить насос, т. е. он получится один на всю гребенку, соответственно для всего ТП. Так?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я имел ввиду квадратные метры.
    http://компания-комфорт.рф/information.php?info_id=39
    Посмотрите- там схемы подключения к газовому котлу. У Вас разница лишь в том, что перед котлом ставится трехходовик. Все остальное одинаково.
  15. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Посмотрел, мне понравилось подключение ТП через трехходовой смесительный клапан. Просто, понятно и регулируемо. Отсюда вопрос - к выходу на ТП, который на моем чертеже обозначен, я могу это применить?
    Или я чёт не понимаю :|:
