Освещение производства
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nissan89, 29.11.11.
  1. nissan89
    nissan89
    nissan89
    Йошкар-Ола
    ДОбрый день. Столкнулся с такой проблемой: в цех (размерами 25*40 высота потолка в центре 6 м) надо повесить лампочки. По центру, как дежурное освещение штуки 2-3 лампочки. Плюс с одного боку 4 лампочки. Не подскажете какиие типы лампочек лучше повессить и какой мощности или предложить другие варианты освещения.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Освещение производства.
    Смотря какое производство, есть же санитарные нормы какой должен быть уровень освещенности рабочих мест. А так в общем обычно используют лампы дневного света как более экономичные.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, маловато будет 6 "лампочек" на помещение в 1000 квадратов;)
    Присоединяюсь к slavka8, чтО за производство, какой уровень освещённости требуется, какая окруж.среда (влага, пыль)?
  4. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Если вопрос о дежурном освещении (освещение в нерабочее время), то в соответствии с СП 52.13330.2011 то "7.123 Область применения, величины освещенности, равномерность и требования к качеству для дежурного освещения не нормируются."
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Освещение, если очень грубо (в обычных лампочках накаливания)), прикидывается так:
    15 ВТ на 1 кв. метр для жилых помещений при высоте 2,5 - 3 метра, если потолок выше, то на каждый метр выше 3 прибавляют еще 10-15% к расчетным.
    Торговые, офисные и производственные помещения обычно освещают в 1,5-3 раза сильнее, чем жилые, зависит от специфики.
    Даже если взять минимум - жилую норму - это на ваши 1000 квадратов - 19 500 Вт в лампочках накаливания или (исходя из того, что 100 Вт лампочка дает примерно 1200 Лм) 234 000 ЛМ. Дальше уже можно считать...
    Вот, например, прожектор http://kemluch.ru/jku12_600_150.htm, который номинально дает 90 000 Лм, 4ех должно хватить за глаза, но я бы так не стала делать, так как вы будете иметь не производственное помещение, а "сад теней".
    По-хорошему, вам нужно поставить по всему помещению лампы много меньшей мощности (как вариант, дневного света), но равномерно.
    Дежурка, соглашусь, не нормируется.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ТС уже похоже ничего не нужно - он не появился здесь ниразу с момента написания вопроса.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Грубо 15 ламп ДНаТ 150Вт.
    Или 20 ламп ДРЛ 250Вт.
    На обычных накаливания можно будет разориться...
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да похоже на то. Поэтому тему закрываю.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
