Розовая мечта (одноэтажник из газобетона)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем timhaz, 29.11.11.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Понятно :)
    просто не легкое это дело такие брусы таскать (то что не высушенные даже уверен :)), и на угол не зарубишь его нормально что бы поставить :)
    2 доски 50*200 сполченые лучше и обработать проще... но это так, к слову.. простите за прерванный рассказ :|:
  2. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Чайковский, Пермский край
    После того как кровельщи пропировались работа пошла дальше. Укрепили тропильную систему. Затем натянули пленку Ондутис а120 прикрепили ее брусочками 50х25. Потом наколотили обрешетку доской 150х25 через 15см. А на обрешетку положили металлочерепицу. Т.К. строительный сезон уже заканчивался, и денег уже совсем не осталось, решил покрасить стены чтоб немного защитить блоки.
  3. timhaz
    timhaz
    timhaz
    После того как закончили с кровлей заказал окна ВЕКА и входную железную дверь.
    Планировал еще в этом сезоне сделать перегородке в доме из кирпича, но тк денег уже небыла чтоб нанимать людей пришлось делать своими силами, я месил и тоскал, а тесть тихонечко ложил, пока совсем не стало хлолодно. Перегородки успели сделать в половине дома. А доделывать уже будем по весне.
  4. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Уважаемые форумчане! Вроде так бегло общими фразами рассказал про свою стройку, и теперь хочу у вас спросить советов, ответов на мои вопросы.
    Что делать в следующую очередь, ну естественно перегородки сначала закончу по весне. а далее??
    1 - Электрика
    2 - Штукатурка
    3 - Теплые полы
    4 - Радиаторы
    и хотелось бы каждый конкретный пунк с вами обсудить в деталях
  5. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Во всем доме черновые бетонные полу уже есть, кроме котельной т.к. хочу сначало все коммуникации там провести
    Фотографий пока больше нет, но если нужно попытаюсь пробраться через сугробы чтоб заснять все что есть на данный момент.
  6. timhaz
    timhaz
    timhaz
    На данный момент на всю стройку + сам участок потрачено около 2х млн руб.
    Все затраты (почти все) зафиксированы, попытаюсь разбить по отдельности на дом, гараж и баню.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Очень интересны узлы стропильной системы..:|:
  8. Maximal
    Maximal
    Maximal
    Казахстан
    Если можно фотографии внутри помещений выложите на обозрение.
    Спасибо
  9. timhaz
    timhaz
    timhaz
    А вот и фото внутрянки, вчера пробрался через сугробы, разминка
  10. Maximal
    Maximal
    Maximal
    Казахстан
    Спасибо.
    И если можно фото жилых помещений. Пожалуйста..а...
  11. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Вот еще немного фото с чердака + стропила
  12. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Еще есть вопрос, обнаружил на 2х блоках сколы не помню были они или нет.
  13. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Упс, а по отдельности то я и не фоткал каждую комнату, ну могу сфоткать но тока чуть позже, хотя там тока стены пол и окно
  14. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    Хороший получается домик , себе планирую похожую планировку делать.Вот только по фото несколько замечаний, хотя "поздно пить боржоми" На месте двух рядов из кирпича под плитами должен быть армопояс бетонный,внизу и вверху весь кирпич утеплить нужно снаружи экструдированным пенопластом,нижний край пенопласта(у самой земли) я бы вставил в оцинкованный лоток высотой 15-20 см -защитит в дальнейшем от поселения в нем грызунов.По фото не видно как утеплили перемычки над окнами, если никак то лучше тоже утеплить будет очень красивый наличник вокруг окна. Окна установлены не совсем правильно.Отсутствует пароизоляция с внутренней стороны,снаружи пену нужно будет штукатурить, а лучше и утеплить.Только перед штукатуркой обрежте эту старую и запеньте заново.Плиты перекрытия я бы утеплил. ПРОВОДКУ! на чердаке пусть даже это временная в гофру!В гараже Вы ложите гидроизоляцию по верхнему обрезу фундамента,а стяжку заливаете на 15 см выше.
    Дальше план действий правильный , на мой взгляд :электрика (советую все распаячные коробки монтировать на чердаке. в помещении эстетики больше и легкий доступ). Штукатурку санузла оставьте тому кто будет ложить кафель (сэкономите деньги ).Если стены санузла еще не выложили, то обратите особое внимание на геометрию стен , прямой угол Обязателен ! хотябы два где планируете ставить ванну. Иначе это угол придется выводить штукатуркой , а это лишние деньги.
  15. Sash
    Sash
    Sash
    Омск
    Доброго времени суток. У меня пара вопросов. 1. Почему кладку вели на раствор, а не на клей. 2. Не боитесь за фундамент? Как я понял у Вас и не лента, и не классический ростверк.
