1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Проект камина вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем neenot, 29.11.11.
  1. neenot
    neenot
    neenot
    здравствуйте всем.нашел такую таблицу(во вложении)начал вычерчивать в масштабе топливник и почему-то не получается.если делать топливник высотой 550 мм(8 кирпичей),глубину в 1,5 кирпича и наклон в 112 градусов,начинающийся с 5-го ряда кирпичей,то, выходя на величину Е=120 мм, величина Ж не получается равной 130 мм(гораздо больше-примерно 360 мм),а если попытаться соблюсти все условия(Е иЖ),то угол наклона становится = 122-123 градуса.что правильнее?подскажите.
    если таблица не прикрепится,то просто вопрос-какой наклон делать у задней стенки топливника?спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    проект камина вопрос
    Файл не открылся.
    Не понятно от какой точки считаете глубину...
    не указана ширина портала.
    Горловина получится расчетных размеров, т.к. она продолжается выше перекрытия портала.
    Угол не понятно от куда исчисляете... От вертикали, или от горизонтали...
    Я делаю, примерно угол в 30 градусов от вертикали.
  3. neenot
    neenot
    neenot
    спасибо,Алексей.нашел ошибку-оказывается я увеличил глубину топливника.вместо 1,5 кирпича, я сделал 2.ширина топливника,как мне кажется, роли не играет в этом вопросе,но на всякий случай=700 мм.угол начинаю считать от 4-х кирпичей,которые уложены прямо.и еще напрашивается вопрос-если увеличить высоту от верха портала до газового порога(не 130, а примерно310),чтобы ширина щели из очага в дымоход получилась 120 мм на что это будет влиять-тяга будет хуже или теплоотдача меньше?просто тогда получится угол наклона 112 градусов вроде как в рисунках.спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не ошибаюсь, горловина будет заужена по отношению к расчетной...
    а это может привести к дымлению.
