ЭВН "Ока"
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Maestr01, 29.11.11.
  1. Maestr01
    Maestr01
    Maestr01
    Нижний Новгород
    История:
    Эксплуатируется ЭВН ВАЭ-90/1,5 "Ока" :
    - ТЭН RCTTW3PA 1500W (резьба D-42 мм) (M6 под анод) 182296 (THERMOWATT), без анода);
    - Термостат стержневой с термозащитой RTS 300мм 70/83, 20A 181314
    Условия:
    - вода очень жесткая
    - постоянный режим эксплуатации
    После 5 месяцев эксплуатации лопнул ТЭН. Перед этим вода стала медленно греться, появилось характерное тихое шипение при работе ТЭНа, которое усиливалось с каждой неделей. В этоге ТЭН совсем перестал греть и был демонтирован. Вскрытие показало:
    1. Разрыв оболочки в 3-4 местах
    2. Масса образовавшейся извести (куски) в баке примерно 200-300 грамм
    Обзвон мастерских по ремонту ЭВН по стоимости ТЭНов дал результат: цена ТЭНа от 600 руб.
    Но был найден магазин спецоборудования, цена оказалась 220 руб, ТЭН был приобретен и заменен собственными силами.
    Через 2 месяца - т.е. сегодня ТЭН перестал греть снова, при этом не обнаруживалось никого характерного шипения. Причем контрольная лампа горит, но на корпусе бака индикаторной отверткой светится фаза.
    Вопрос знатокам:
    1. можно ли заменить ТЭН на аналогичный по присоединительным размерам, но мощностью 2000 W , т.е. на такой ТЭН RCT 2000W (резьба D-42 мм) с прокладкой (М6 под анод 20251 (пр-во Италия), выдержит ли термостат ?
    2. дает ли увеличение ресурса работы ТЭНа наличие анода, если да - то в каком процентном соотношении?
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Что-то я не видел тэны на резьбе мощностью 2 кВт.
    Я так понимаю, у вас тэн GP с анодом 1.5 кВт.
    Тэны так и стоят от 600 руб, хотя и такой ценник тоже мне кажется низким.
    За 200 рублей продаются паяные(ремонтные тэны), не советую их брать.
    Причём тэн GP продаётся в комплекте с анодом и уплотнительной прокладкой на резьбе.
    В вашем случае наличие анода обязательно, т.к. в бочке создаётся агрессивная среда. Вас спасёт только профилактика, проводите её каждые 4-5 месяцев.
    А на будущее посоветую купить (если всё-таки придётся) горизонтальный ЭВН, если есть куда повесить.
    Возможно накипь и осадок будет скапливаться на дне бочки, а не на тэне.
    :hello:
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    ТЭНы на резьбе на водонагревателязх бывают мощностью 1,2 , 1,5 , 2,0 кВт. Отдельно можно приобрести 2,5 и 3,0 кВт .
    Терморегуляторы расчитаны на ток 16 А. 2000 Вт ставить можно.
  4. Maestr01
    Maestr01
    Maestr01
    Нижний Новгород
    Сегодня приобрел новый ТЭН : RCT 1500W (резьба D-42 мм) (M6 под анод) 182296 (THERMOWATT пр-во Италия цена 420 руб (прошу прощения в предыдущем посте указал неверную цену). К нему докупил магниевый анод за 160 руб.
    Также переговорил с технологом цеха ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова", где выпускают данное оборудование. Он мне пояснил тоже самое "Термостаты расчитаны на ток 16 А. 2000 Вт ставить можно, и на заводе ставят отдельные партии на 2 кВт".
    Прилагаю фото демонтированного ТЭНа (эксплуатация 2 месяца).
  5. EvgeniyShuya
    EvgeniyShuya
    EvgeniyShuya
    Шуя
    Доброго дня.
    Начал подкапывать водонагреватель. Не подскажите, как снять терморегулятор, чтобы посмотреть откуда капает? Не понятно как он крепится.
  6. МаксимАБВГД
    МаксимАБВГД
    МаксимАБВГД
    Шуя
    Может быть и должен подкапывать, так как вода нагревается и давление в баке увеличивается?
    Правда все равно интересно, как снимается терморегулятор.
  7. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Просто тянуть его вниз за корпус.
  8. Maestr01
    Maestr01
    Maestr01
    Нижний Новгород
    Данный тандем ТЭН+анод проработал 1 год и 5 мес. - сегодня пробило на корпус
  9. МаксимАБВГД
    МаксимАБВГД
    МаксимАБВГД
    Шуя
    Евгений просил передать, что снять получилось. Спасибо.
