1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Я бы хотела поднять эту тему.
    Проблема во внутренней обшивке каркасника. Уже было настроились на гипсокартон - но вот незадача - размер то 1200! (что за чудной размер такой?) - оченно не подходит под внешнюю обшивку ОСБ, который 1250, соответственно и стойки каркаса выставлены именно под этот размер.
    Что-то ЦСП все таки как то уж больно тяжел для внутренней отделки - а ГСП - рекомендуете? Может у кого то есть свежие впечатления?
  2. Colas
    Colas
    Colas
    @Пуазон Гипнотик, держал в руках, мучал образец, но не применял. Вещь прочная и жесткая, размеры под ОСП, но у нас стоит втрое дороже гипсы. А стандартные размеры ГКЛ (1.2 х 2.5) универсальны - положите его горизонтально и получите как раз 2.5 метра под шаг ОСП 1.25. Причем за такую цену можно ГКЛ в два слоя положить.
  3. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    С горизонтальной укладкой - свои замороки. Это надо по-другому направляющие навешивать - как то чуднО получается. И славное - не хватает 10 см еще до потолка. Чот - прям ломает!
  4. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Я в прошлом году обшивал стены и потолки ГСП, впечатления самые положительные. Если есть какие-то вопросы, с радостью отвечу.
  5. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну вот например - какую толщину брали? Я прочитала отзывы - говорят - он очень не гибкий (что и слава богу!) - 8-ки достаточно для внутренней обшивки?
    И еще - по вашим ощущением - очень тяжелая панель? - сколько приблизительно в кг получается на вскидку?
  6. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Где то 35кг.
  7. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Я брал листы 3 метровые, у меня высота стен просто 2,85 на первом, 2,75 на втором. На стены шили 10мм, на потолок 8мм. Один лист 10мм весит 41кг. На дом площадью 200 метров у меня вышло по весу около 7 тонн материала (стены + потолок).
    По поводу обшивки стен 8мм, я тоже планировал, но решил все же шить 10мм, потому что на стенах планируется что-то вешать. Шуруп на ГСП 10мм выдерживает 100кг (со слов продавца).
  8. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Впечатляет!
    И вот еще вопрос - а какой шаг направляющих вы дали? То есть оставили 1250 по ширине листа или еще дали посередине дополнительно - для предотвращения выпучивания? (на стенах я имею ввиду)
  9. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Я делал обрешетку из сухого строганного бруска горизонтально с шагом 40см. В местах стыков и у стен тоже была обрешетка вертикально.
  10. Rusmazda
    Rusmazda
    Rusmazda
    Таганрог
    Сегодня буду обшивать стены кухни ГСП. По деревянной обрешетке. Если будут интересны результаты и впечатления от работы, поделюсь. А пока пожелайте мне удачи. :)
  11. Rusmazda
    Rusmazda
    Rusmazda
    Таганрог
    Ну что. Пилится ручной циркуляркой (ровно, быстро, но очень пыльно), электролобзиком (кривовастенько, но почти не пылит и пилить нужно с нелицевой стороны). Прикрепляется к основанию нормально желтыми саморезами, головки утапливаются заподлицо обычным шуруповертом.
    Материал прощает некие неровности основания, может как немного гнуться, так и выравнивать плоскость (в зависимости от желания монтирующего).
  12. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Желаю удачи!
    Мы уже прикупили и обшили. Пока никаких нареканий - материал понравился. 10-ку взяли.
  13. Alexkon74
    Alexkon74
    Alexkon74
    Уважаемые специалисты по ГСП. Просветите дилетанта.
    Лаги, обрезная доска 30х150, сверху хочу настелить ГСП (выровнять), далее подложка и ламинат... Как Вам такая конструкция? Послужит мне верой и правдой лет 10? Или я дебил, что такой пирог придумал... Вместо ГСП, некоторые умельцы, советуют фанеру... Поделитесь опытом...
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Alexkon74, конечно фанеру первым слоем.
  15. Colas
    Colas
    Colas
    @Alexkon74, слышал, что ГСП кладут вместо фанеры или ОСП. Класть конечно нужно 2 слоя по 12 мм.
