1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Отчего же нет ? Клей только надо влагостойкий и достаточно эластичный.
  2. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    То что соответствует ширине плиты, это ясно. Я уточняю: сколько профилей по вертикали на плиту? Были ли горизонтальные или только направляющие на потолок и пол. Какие профиля использовали 60х27 или 50-е?
  3. вованыч75
    вованыч75
    вованыч75
    Всем доброго времени суток! подскажите, актуально ли применение ГСП для внутренней отделки дома из газосиликатных блоков? если да, то каким образом их крепить на стену?
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Профили 60х27. Горизонтальных - 4 на плиту, потолок 2.55, плита на стенке 12 мм
  5. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите пожалуйста, как возможно заделывание швов ГСП для оклейки обоями? может этого и не требуется, но всё таки наверно нужно. Обои наверно виниловые.
  6. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Здравствуйте, возможно ли применение плит ГСП для укрепления каркаса внутри заместо плит OSB ?
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Доброго дня!
    буду отвечать по мере поступления вопросов, поехали:
    1. Если есть люфт, уже не гуд, значит где-то не добавили профиль (стандарт установки расстояние между направляющими 600 мм.), если же потолок на подвесах, то подвесы поставили только на один саморез либо на один дюбель, что то же не есть хорошо, нужно на два!
    2. Листы при вертикальных и горизонтальных стыках гулять вообще не должны!
    3. Если есть люфт возможно пойдут трещины, не смотря на проклейку серпянкой!
  8. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    +1, чет там и не подсказали(
  9. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Вообщем у меня каркасник, этой зимой закончили внутреннюю отделку из гсп. Швы заделывали бумажной лентой + унифлот, потом все сверху шпаклевали шитроком.
    На стены использовал 10мм, на потолок 8мм. Все это делалось на деревянную обрешетку из сухих строганых брусков.
    По качеству материал очень понравился, единственное пилить его только лобзиком, грязи многовато.
    С прикручиванием тоже не очень все здорово, под шпаклевку шурупы нужно было утапливать, а они не утапливаются, пришлось прям перед шкаклевкой все шурупы отвинчивать, зенковать и снова привинчивать. Либо с самого начала использовать саморезы spax.
    Сейчас в доме отключили отопление, весной хочу посмотреть появятся ли трещены,
  10. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Видела на TV в первый раз ГСП. На такую плиту выкладывали искусственную каменную плитку. Очень хвалили, что прочная.
    Интересно в ванной комнате можно ее использовать?
  11. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Для ванной комнаты я покупал влагостойкую плиту, но рабочие в итоге их перепутали, и частично прикрутили по дому. Но могу сказать так, с самого начала зимы все обрезки складывали под дом, там было достаточно влажно, плиты не разбухли и не развалились. Просто стали чуть менее жесткими.
  12. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @Пивцова,
    ...можно, есть ГСПВ влагостойкая - подходит с наружной гладкой стороны под окраску/обои, а с оборотной шлифованной (шероховатой) под плитку, растворы...
  13. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    а ГСП и СГП - это одно и тоже?
  14. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    ...не в курсе, не слышал :)
  15. ashan17
    ashan17
    ashan17
    @Lasta, скажите, а если брать саморезы spax, то какие конкретно? Зашла на сайт диллера, а там каких только нет. Потерялась немного.
