Нелегкое бремя выбора ()
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем понаехал тут, 29.11.11.
  1. понаехал тут
    понаехал тут
    понаехал тут
    добрый день камрадес!
    помогите пожалуйста определиться с выбором системы водоподготовки. Я ламер, не знаю ничаго не понимаю )
    одновременный забор с двух кранов возможен, пить наверное после водоподготовки воду я не буду... в бутылях шишкин лес или типа того безопаснее?
    с ув.,
    я
  2. понаехал тут
    понаехал тут
    понаехал тут
    нелегкое бремя выбора (help!)
    прикрепляю 3 коммерческих предложения, покритикуйте пожалуйста
  3. городничий
    городничий
    городничий
    если не пить, то одного ВВ20 с угольным фильтром хватит...
    жесткость и железо на зависть многим):hello:
  4. mf_
    mf_
    mf_
    И мыться вонючей водой?
    понаехал тут, первый вариант самое оно (и вроде не дорого), если уж что-то делать. Второе предложение сдохнет в присутствии некоторого количества сероводорода в воде (а он у вас есть). В третьем тема сисек не раскрыта, не могу прокомментировать.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Проблема - запах сероводорода.
    Методов удаления сероводорода - два.
    1. Химический.
    2. Физический и химический в комбинации.
    1. Химический метод реализуется в процессе дозирования в воду сильного окислителя, с дальнейшей деструкцией окислителя на каталитической загрузке, то есть на активированном угле.
    То есть нужен пропорциональный насос дозатор и фильтр засыпного типа с активированным углём, за ним патронный фильтр тонкой очистки.
    2. Комбинированный метод реализуется в процессе излива воды в безнапорную ёмкость методом диспергации (распыления), удалении выделившихся из воды газов вентилятором; затем воду подают насосом второго подъёма на фильтр засыпного типа с активированным углём для осаждения серы, которая получилась в результате окисления сероводорода, который не выветрился, кислородом воздуха. Если сюда добавить дозирующий насос, дозирующий сильный окислитель на входе, получим идеальную схему.
    Есть ещё упрощённый химический вариант, где в воду под напором подаётся воздух компрессором, и удаляется затем на аэрационной колонне воздухоотводчиком, а затем вода подаётся на фильтр засыпного типа с активированным углём, где оседает сера.
    Часто для этих целей предлагают применять уголь "CENTAUR".
    Посмотрел предложенные варианты. Каждый гнёт свою линию, из заказа в заказ. Ребята думать не умеют или не хотят, просто пишут предложения под копирку.
    "Чё могём - то и даём."
    Приезжайте к нам, предложим то, что нужно на самом деле.
  6. городничий
    городничий
    городничий
    у меня запах 4 (сероводородный) + железо 2.3 + марганец (не помню, но не много от ПДК)
    убрал все (запах уж точно, остальное не мерял, т.к. не для питья) Арагоном №3 в корпусе ВВ20...
    картриджа хватает на 3-6 месяцев в зависимости от потребления... + к этому картридж восстанавливаемый...:hello:
  7. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Выложите свое предложение, на всеобщее обозрение. Дайте бестолковым просвещение.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Зачем, я выше описал принцип. Кому надо, разберётся. Да и дорого у меня, тутошние ценовую политику не поймут...;)
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Вариант-1 рабочий, 2 и 3 - нет.
    Методов удаления сероводорода больше, чем два.:aga:
    Например, аэрация в напорной ёмкости, затем или пиролокс или КДФ или ...
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Хорошо бы сказать какого потребления. Постоянно проживаете? Бойлер есть? Сколько литров (уверен, что не кубов) расходуется в неделю?
  11. городничий
    городничий
    городничий
    Бойлер на 50 и 30 литров.
    С июня по сентябрь - постоянное проживание тещи и двух детей + по выходным шобла) в остальное время постоянные приезды на выходные.
    По расходу - самый большой расход на помыв детских задниц ежедневный...
    Но при всех прочих в день литров 200-300 (в среднем) с посудой и стиркой ежедневно.
    Полив идет мимо фильтра.
    В мае вкрутил картридж, в июле поменял, потом в сентябре... и опять до мая есть время темными зимними вечерами восстановить использованные картриджы):hello:
    существенный момент! - обязательно перед Арагоном ставить грязевик!:um:у меня стоит опять таки в корпусе ВВ20 какой нитчатый или волокнистый на 5 мкм...
    хотя в целом сама вода чистая и прозрачная, на по этому фильтру видно - есть что задерживать...
  12. понаехал тут
    понаехал тут
    понаехал тут
    ... опилки!?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Смешно, но раньше в союзе такие испытания проводились и работали фильтры с опилками и очень даже здорово.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго времени суток! Есть несколько вопросов по водоочистке к уважаемым Килби и Andre.voda.
    1. Есть ли зависимость между количеством протекающей воды через смолу в колонне и качеством очистки воды в этой колонне? То есть если снижать скорость потока воды через систему очистки - могу ли я рассчитывать на:
    а) улучшение качества очистки,
    б) увеличение ресурса работы загрузки.
    2. 1-й анализ показал превышение по нитратам в 4 раза. После месяца отработки скважины (практически ежедневная прокачка в пруд) приблизительно 6-10 кубов в день, нитраты снизились до превышения в 3 раза. Есть небольшая надежда на положительную динамику в этом через некоторое время. Интересно, что выгребная яма в 40 метрах от скважины и ниже по склону, хотя выше по абсолютной высоте.
    3. Микробиология вообще чудовищно плоха превышение в 9 раз!!!!!
    4. Жесткость 16.7.
    5. Железо ниже нормы.
    6. Заканчиваю монтаж системы водоочистки в деревенском доме имеем скважину 20м на песок, анализ попытаюсь выложить. Схема (на словах) такая. Внутрискважинный насос , грязевик сетчатый 100 мкм, колонна 1354 с засыпкой 30 литров АПТ-4 и 12 литров АПТ-2(естественно солевой бак,голова Клак с датчиком по расходу), ВВ 10 с угольным картриджем,(здесь возможно УФ лампа), накопительная емкость 500 л. насос повышающий ESPA, далее холодная вода с очисткой под раковиной , а ГВС получаем в проточном теплообменнике тепло аккумулятора.
    Здесь хочу дать некоторые пояснения почему такая схема. Насос скважины будет не торопясь прокачивая
    воду через фильтры наполнять емкость чистой водой. При этом его максимальная подача 3.6 куба в час будет ограничиваться только в режиме фильтрации, а в режиме регенерации и промывки будет использоваться на полную мощность. Цель проста - запас чистой и теплой ( емкость расположена в мастерской она же котельная она же курительная) воды. Так как основной поставщик тепла солнце, то мне важна более высокая температура начальной воды. Людей живущих постоянно в доме, предполагается 2-2.5 человека. Приблизительный расход 100-300л воды в сутки. Повышающий насос ,работающий в автоматическом режиме, будет включаться при открытии хоть одного из кранов в доме.
    Итак хотелось бы прочитать Ваши мнения и рекомендации по поводу всего написанного. С уважением отношусь к Вашему мнению. Александр.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А) Да.
    Б) Нет.
