Как правильно топить метал. печь? Например Русь18ЛНЗ
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Самарский Костя, 29.11.11.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, подскажите плиз по опыту - как правильно растапливать печь Русь 18ЛНЗ?
    По форуму конкретику не нашел.
    Вводные данные - парилка около 10кубов без вентиляции.
    Вентиляцию может и сделаю позже, окончательно не решил.
    Вода греется через регистр, бак в моечной висит.
    Заранее спасибо!
  2. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Кладете в топку дрова и поджигаете. Что бы лучше разгоралось, можно взять спички для розжига, бумагу, бересту, лучину в крайнем случае. Для вентиляции переодически открывайте дверь.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Правила достаточно универсальные, в этой брошуре на стр. 4, там есть ещё и ссылка.
    https://www.harvia.fi/files/document_pdf/5424/PK_RU.pdf
    Я таким образом стал растапливать даже кирпичную печь, с дверцей со стеклом. Результат - чищу стекло втрое реже, а раньше почти после каждой топки драил. Разгорается постепенно, без момента ударной максимальной мощности, когда занялись все дрова при нижнем традиционном розжиге.
  4. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    То есть вы придерживаетесь "верхнего розжига", как и печи Ферингера?
  5. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Фины говорят что верхний розжиг менее губиделен для окружающей среды.
