1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утеплить крышу изнутри
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Julia_Zh, 29.11.11.
  1. Julia_Zh
    Julia_Zh
    Julia_Zh
    Спасибо всем огромное за поддержку! За выходные удалось кое-что сделать. Срезала на скатах пленку Это Мегаизол В, точно. Нашла от него упаковку. Сверху на базальтовую вату, которая смялась до 5см, уложила Парок, 10см. Поверх его настелила Урсу рулонную. Не снимать же ее с чердака. (Мыло не мыло, деньги плачены, есть надо.). Окна открыла. Немного влаги было все же по углам чердака. Боюсь, что вата конденсатом убъется к весне. Присмотрелась к обрешетке крыши - она местами влажная. Значит, протекает? Скорее всего, на будущий год надо готовиться к переделке кровли. Снимато покрытие, класть ОСБ, на нее ковер, потом уже плитки черепицы. Их, наверно, уже срезают просто, и все. Не разделить будет уже. Хорошо, что у меня запас остался.
    Когда ходила по чердаку, потолок на втором этаже испортила. Иногда наступала мимо досок настила, в итоге гипсокартон прогибался и в местах крепления повылазили саморезы немного, обозначились. Значит, еще и дополнительную обрешетку на чердаке набивать.
    В доме сразу стало теплее.
  2. Sniper555
    Sniper555
    Sniper555
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Сделали двухскатную крышу на которую положили металлический профильный лист на обрешетку, а гидроизоляцию не уложили и теперь не знаю как сделать гидроизоляцию с последующим утеплением. Не разбирая саму крышу. Верхний этаж не обшит.
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Как бы не рекомендуется использовать утеплитель разной плотности.
  4. Федор Дачник
    Федор Дачник
    Федор Дачник
    Пермь
    При устройстве кровли стелили Мегаизол SM. Инструкция оказалась в конце второго рулона. Стелили по логике - раскатал-прикрепил. При раскатывании поверх обрешетки красная сторона оказывалась снизу, белая сверху. В инструкции все оказалось с точностью наоборот. Теперь надо было раскатывать полотно, отрезать, переворачивать и крепить. Сделанное по логике, но не по инструкции не стали переделывать. Остальное сделали по инструкции и с нецензурной бранью, проклиная производителя. Теперь мучает вопрос, если мембрана постелена не той стороной, Не будет ли она гнать влагу в утеплитель (или не выводить из него)? Прежде чем укладывать утеплитель (эковер) в стропила хочется знать чего ожидать и как предотвратить.
  5. Danila-M
    Danila-M
    Danila-M
    Добрый день! Подскажите, у меня примерно такая же проблема- конденсат на изоляции со стороны улицы. в доме сделали утеплитель, но почему то именно в перерубе образуется конденсат. Фото прилагаю. Подскажите где искать проблему?
  6. ilyavrn
    ilyavrn
    ilyavrn
    Помогите советом. Можно гидроизоляцию прикрепить степлером к стропилам? Как на фото.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если простая гидроизоляция, а к ней утеплитель, то нельзя. Если это диффузионная мембрана, то, можно, хоть и "со скрипом".
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не совсем так, по его схеме нельзя будет в обоих случаях: пока протечка из "корыта" по нижней грани прогонов выветрится начнется гниение. Для "скрипа" без последствий очень сильно повезти должно, тем более у него металлопрофиль без антиконденсатного "ворса", вероятность капели очень высока.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Почти согласен, но одна надежда на величину вентзазора - сантиметров 15 будет...
    За конденсат не уверен, но осы, в этой аэротрубе, точно жить не станут... Да и регион стройки может оказаться сухим...:um:
