Какую штукатурку лучше использовать в гараже
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Stan_1, 29.11.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Здравствуйте,
    Планирую весной отштукатурить стены гаража под покраску. Первый вариант - это обычный ротбанд (с ним я работал). Но есть два момента. 1. Ротбанд раскручен, и возможно, его цена (340-350 руб за 30 кг) - не оптимальна. 2. В гараж машина въехала с мороза, пошла влага. А для гипса, я слышал, влага не очень.
    ЦПС штукатурить не хочу. Пробовал, получается не очень, маяты много.
    Отсюда вопрос: посоветуйте недорогую штукатурку под последующее финишное выравнивание шпатлевкой, для гаража в условиях периодической влажности.
    Может быть, что-то из Боларс? У меня на соседнем рынке ее выше крыше.
    Спасибо!
  2. alanex
    alanex
    alanex
    да вполне подойдет, берите штукатурку для фасада
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да уже поздно. Во всю применяю Боларс фасадную морозостойкую. Ей до -10 можно работать.
  4. alanex
    alanex
    alanex
    ну тоже как вариант подойдет :super:
  5. gopnick
    gopnick
    gopnick
    А какой расход этой штукатурки. просто тоже весной собираюсь штукатурить гараж.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    У них у всех стандартный - 8-10 кг/м2/мм. Слой - 1,5-2 см.
  7. gopnick
    gopnick
    gopnick
    Я так понял это расход на мм толщины. то есть если класть слой 5 мм то уйдет до 50 кг на один кв. м?
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    На мой взгляд - да.
  9. gopnick
    gopnick
    gopnick
    Блин, это очень много. у вас с боларсом такой расход был?
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Сейчас посмотрел - наверное ошибся. 10 кг - это на 10 см. То есть кг на сантиметр. Сейчас оображу по боларсу.
    На кусок стены 60 см шириной и 3 м высотой ушло 1,5 мешка по 30 кг. То есть, 1,8 м2 при толщине 1,5 см примерно. То есть - 1,6 кг на слой 1 мм. Точно, ошибся. Сорри. :(
    Сейчас расчеты поднял - закладывал 8 кг на 10 мм.
  11. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Я правильно вас понял ?
    (-10) С вы имели ввиду ?
  12. gopnick
    gopnick
    gopnick
    Это хорошо, а то я уже испугался) хочу рассчитать сколько уйдет материала и соответственно денег т. к. площадь не маленькая около 60 квадратов. при слое 10 мм значит уйдет 840 кг плюс минус
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да.
    Только посмотрите в предыдущем сообщении - рассчитывал на 8 кг, по факту - вышло 16. На всякий случай покупайте по минимуму (докупить всегда можно), но бюджет считайте с запасом 50-70%
  14. gopnick
    gopnick
    gopnick
    спасибо, так и сделаю. закупать думаю исходя из расчета 15 кг на квадрат, а там как пойдет.
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А какой материал стены? У меня получилось, что там, где крупноформатные блоки - там 1-1,5 см. А где кирпичные перегородки - там 2-2,5.
