Как уравнять температуру на разных этажах однотрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sevastopol, 29.11.11.
  1. Sevastopol
    Sevastopol
    Sevastopol
    Севастополь
    Имеем: Однотрубная СО, З-х этажный дом, металлические трубы, чугунные батареи, газовый котел, ЕЦ.
    На СО нет ни одного крана!
    Система в принципе работает, но распределение температуры по этажам оставляет желать лучшего
    Верхний 28 средний 18 цоколь 12.
    Вопрос каким менее затратным способом добиться равномерного обогрева этажей?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поставить краны и байпасы и/или поставить достаточно мощный насос.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Насос то чем поможет, если на проход теплоноситель идёт. Без байпасов никак, да и краны надо.
    ТС а наименее затратный это сколько? Это ведь как со сварным договоритесь. 100-200-300 за шов. Краны шаровые(хотя бы на подачу в радиатору). Вот и считайте. А насос всяко будет дороже(да и не поможет вдруг).
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Перераспределение секций в батареях, решит Вашу проблему.
    На верхнем этаже, укоротить, на нижнем, добавить, и хорошо добавить.
    Я так думаю.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Или укутать батареи и подводящие трубы на верхнем этаже.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    У меня аналогичная система, только 2-х уровневая. Нижние батареи на 30% больше секций имеют изначально, температура при ЕЦ практически одинаковая по этажам была.
    В этом году поставил насос, стало лучше прогревать низ, т.к. на нижние батареи приходит более горячий теплоноситель за счет лучшей циркуляции.
    Вам для начала можно попробовать поставить мощный насос как и посоветовали. Не поможет, переделывать систему, ставить байпасы. наращивать нижние батареи.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насос поможет равномернее распределить температуру радиаторов по этажам. Щас радиаторы на 3м этаже значительно горячее чем на первом. Насос увеличит расход(циркуляцию) и уменьшит разницу температур подачи и обратки.
    Если этой меры будет недостаточно, тогда уж байпасы ставить или временно накрыть радиаторы на верхнем этаже, для снижения теплоотдачи.
  9. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    Насос не распределит ровную температуру по этажам и батареям.Лучше всего поставить на каждом радиаторе.На входе термостатический кран или хотя бы обычный запорный,чтобы можно было придавить или увеличить подачу теплоносителя.(Не в коем случае не шаровый,т.к.это ни чего не изменит).А на выходе балансировочный кран,которым можно от балансировать равномерный нагрев нагрев радиатора.
    У самого 2 этажа (по 80 кв.м. на этаж) однотрубная ленинградка.Батареи греют все одинаково.Естественно экономиться энергия,т.к тепло не уходит по соседним комнатам.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Интересно было бы фото обвязки радиатора "ленинградки" с термостатическим и балансировочным кранами.
    И температура входа/выхода радиатора?:um::faq:
  11. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    Сегодня фото отправлю!
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы схему то видели? у него на проход идёт теплоноситель. ну придавит термостатический верхние( а они ессно горячей) так что вообще до низа то дойдёт?
  13. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Вот у меня есть.
    Подача право верх.
    Сейчас бы сделал снизу.
    Подача примерно 60 выход примерно 40-45 клапан зажат в комнате тепло.примерно +25.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так у вас байпас есть а у ТС(судя по рисунку) нет. И что толку будет в этом клапане для него?
  15. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Нужно переделывать СО...
  16. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Поставить краны, байпасы (обязательно!) и насос.
