Стены мансарды под обои
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем autoufa, 29.11.11.
  1. autoufa
    autoufa
    autoufa
    Доброго всем времени суток!:hello:Построил дом, сруб ручной рубки 10х8м, пятистенок. Крыша обыкновенная двускатная, стропила из бруса 80х150, всего 8шт. Отделку решили начать с мансарды, она получилась 4,3х10м соответственно, будем разбивать её на 2 одинаковые комнаты, утеплим. Планируем постоянное проживание зимой, но на мансарде лишь поддерживая плюсовую температуру, (5-7градусов) чтобы по приезду детей в гости,(1-2раза в месяц) быстро выводить температуру на нормальный режим. Для этого на лестнице планируем установить заезжающий потолок-шторку. Вопрос: какие материалы лучше использовать при изготовлении внутренних стен и потолка комнат мансарды для последующей наклейки обоев? Фанера? Гипсокартон? Толщина материала? Если гипсокартон, то обязательно влагостойкий?:faq:
  2. autoufa
    autoufa
    autoufa
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если наездами, изредка, то зачем обои? Обейте вагонкой...
    Если все-же обои- ГКЛ влагостойкий(лучше перебдеть). Стандартные перегородки.:hello:
  4. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Если решите использовать гипсокартон, то берите влагостойкий.
    Помиом того что он влагостойкий, он еще и более прочный и менее подвержен деформациям при проведении "влажных" работ - поклейка обоев, окраска и т.д.
    Я так понимаю дети взрослые уже? Внуки есть - если есть (или дети какие маленькие), то какрас (50-й, а лучше 75-й профиль) лучше пускать с шагом 400мм.
    А так, имхо, деревянный дом и гипсокартон не стоит совмещать - его в городе что ли мало? )
    Удачи.
  5. autoufa
    autoufa
    autoufa
    Профиль пускать прямо на основной каркас (брус 80х150 с шагом примерно 1,2метра) или колотить ещё каркас предварительно из брусьев 50х50? И ещё по электропроводке: оставить поближе к внутренней обшивке комнат или выкинуть за пределы утепления? В гофротрубе, конечно.
  6. autoufa
    autoufa
    autoufa
    Ещё вопрос: какую минимальную плюсовую температуру желательно поддерживать зимой в дежурном режиме на мансарде со стенами из гипсокартона?
  7. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Если в сторону ГКЛ/ГВЛ смотрите, то уж лучше СМЛ (он и крепче и дешевле немного). Хотя, имхо, лучше вагонкой ;)
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Лист ГКЛ 3*1.20 весит порядка 12 кг. СМЛ, 12мм, за 25кг при тех же размерах.
    Как говорится-почувствуйте разницу.;)
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тоже считаю, что обои не нужно. Тем более, температурный режим такой нестабильный. Да и ГКЛ, допустим, влагостойкий повесите. А затирать швы и шляпы саморезов чем влагостойким будете :faq:. Потом ржавые разводы и бугорки разбухшей шпаклевки будете наблюдать. Бейте вагонкой, тем более мансарда как-бы не ПМЖ - надоесть шибко не успеет. :hello:
  10. autoufa
    autoufa
    autoufa
    Всё остальное непременно вагонкой, а вот одну комнату под обои придётся. Дочка-художник, творческая натура, комната её будет, уж очень просит. Уже мечтает где что наклеит. Придётся.. СМЛ это что?
  11. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Своими собственными руками не один десяток и того, и другого перетаскал. Двукратной разницы в весе, да и вообще какой-то разницы не заметил. Но могу совершенно спокойно в одиночку поднять из стопки лист СМЛа за меньшую сторону и поставить "на попа", перехватить за середину и отнести к менсту монтажа. С ГКЛ/ГВЛ такое проделать слабо? :)]
    Интересные у Вас размеры листа :faq: У нас, в провинциях, как-то 2,50х1,2. Где-то в Москве 50см отрезают, что-ли...:mad:
    Стекломагниевый лист. Уж ежели до нас добралось, то у вас и подавно должно быть :)
  12. autoufa
    autoufa
    autoufa
    про СМЛ прочитал характеристики на сайте одного торгового предст-ва, очень скажу интересная тема. Как я понимаю, его можно загибать, придавая округлую форму? Толщины 8мм для стен и потолка будет достаточно? Крепить так же, как и гипсокартон? Чем швы затирать?
  13. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Устройство каркаса, крепеж, смеси для отделки - все идентичное ГКЛ.
    Отличия все же есть:
    Резать электролобзиком надо, ножами не порежешь.
    Крутить саморезы надо на малых оборотах, не утапливая шляпку в лист, иначе хрустнет. Это, по сути, единственный минус. Но отделочники, которые с ним работают, уже приспособились. Можно предварительно засверливаться под шляпку.
    Плюсов гораздо больше, поэтому у нас все отделочники на СМЛ перешли.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Есть 3-метровые листы. Удобно, так то. :hello:
  15. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Да, его можно изгибать до определенных пределов. 8мм (стандарт) для стен и ненагруженного потолка, имхо, хватит.
    ХЗ, могет и бывают:faq: На практике не встречался...
