Помогите рассчитать сортамент двутавра под перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dywolenok, 29.11.11.
  1. Dywolenok
    Dywolenok
    Dywolenok
    Губкин
    Здравствуйте. Прошу помощи! Сам не могу точно определиться/ Буду строить дом, есть план перекрытия 1 этажа. 2 Этаж будет мансардным.
    У меня 2 эркера. С одним я разобрался, там просто придется подрубить плиты. А во втором плиты будут опираться на 2 балки. Бетонные я не стал укладывать, так как на таком пролете в 4м они будут высотой 50см.Соответственно, если у тебя из потолка торчит балка в 50 см, это как то не эстетично)!?!?
    Прилагаю план перекрытия, балки указаны на нем синим цветом.Прошу помочь подобрать нужный размер двутавра или швеллера. Я думал уложить два 24
  2. Dywolenok
    Dywolenok
    Dywolenok
    Губкин
    Помогите рассчитать сортамент двутавра под перекрытие.
    Извените что не могу выложить сам чертеж. Не разрешает форум выкладывать пока 55 сообщений не будет!? Но постараюсь сделать вложением файла!
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Честно говоря, не уверен, что понял что и как должно опираться на эти балки...:|: Четыре крайние правые пустотки на них опираются? Если да, то почему не концами? Консоль, конечно, маленькая получается, но по хорошему и такой не должно быть.
    И что мешает "на земле" отлить плиту по форме эркера и уложить её краном?
    Я бы вообще оставил одну балку (если надо пошире, то составную) по стыку пустоток. Если она в эркере выходит на окно, о там перемычку помощнее.
  4. Dywolenok
    Dywolenok
    Dywolenok
    Губкин
    Отвечаю по порядку.
    1. Да, на них будут опираться 4 крайние правые пустотки;
    2. Концами не получается, так как перемычки лежат не посередке, как видно. А уходят на колонны между оконными проемами в эркере;
    3. Над эркером скорее всего и будет монолитный участок, тратить туда плиту никто не собирается;
    4. 1 балка, это значит большая нагрузка от плит, не 2 на каждую, а 4 на одну! Боюсь я вряд ли найду такую перемычку на окно, что бы выдержала еще и вес 4 плит. А если и найду, то она будет стоить ого го го. Высота 1 этажа 3м, а окна в эркере будут высотой 2м, и начинаться от 0,5м от уровня пола. Соответственно перемычка и опирающаяся на нее балка туда никак не впишутся!
  5. Dywolenok
    Dywolenok
    Dywolenok
    Губкин
    Если кому то не понятно, где что располагается, прикладываю план 1 этажа с размерами.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    24 хватит, а у Вас в осях 2-3 две плиты пк 60 лежат, как я понял с консолью под лестничную площадку 1.25м? Так плиту пк запрещенно использовать.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поддерживаю.
    Но использовать лучше двутавр, чем швеллер.
  8. Dywolenok
    Dywolenok
    Dywolenok
    Губкин
    Да я знаю. Но там под окончаниями плит (между туалетом и стеной гаража) будет лежать еще перемычка, думаю что не отломятся опираясь на неё!?.
  9. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    У меня схожая проблема. есть полукруги в перемитре дома. строители все предлагают заливать бетоном перекрытия на этаж получается 400 тр это лям только перекрытия что составляет 40% от стоимости коробки дома. неужели ничего нельзя иного ? спасибо лучшему совету виски в подарок)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему нельзя полукруги отлить, а оставшиеся прямоугольные зоны перекрыть пустотками?
  11. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Говорят что не айс, плиты не смогут перекрыть перимитр дома. а что про http://www.kolumb.ru/perekrytia.html это говорят?
    кстати как отлить полукруги? я не строитель, вероятно этим и пользуются строители навязывающие мне монолит на каждый этаж стоимостью свыше 400 000 руб
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сложно так говорить, не видя плана перекрытия. Главное, чтобы было куда плиты опереть. Сейчас пустотки до 9м делают "стандартно" (безопалубочные).
    Так это тоже совсем не дешево - когда для себя прикидывал, выходило дороже пустоток не менее чем в два раза. Это только для тех, у кого плиты и кран к участку не подогнать. Да перекрываемый пролет всего на метр больше, чем у "стандартных" безопалубочных пустоток. Если только именно этот метр разницы для Вас критичен...
    В общем, как минимум два варианта. Один - как строители и предполагали их отливать, по месту, только без остального перекрытия. Или отлить на земле (или на нижележащем перекрытии и уложить на место краном. Я "на земле" отливал перекрытие для эркера 3.6х2м (половина восьмигранника), а потом краном на место уложил. На плоскости и внизу отливать проще, чем по месту, а уложить не проблема.
    Не знаю, где как, а у нас пустотки до 6м в прошлый сезон выходили около 1000руб/м2 с доставкой, но без разгрузки и укладки.
  13. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Площадь 9.6 х 13.3
    но все ровно дешевле будет чем покупка бетона B25 28 кубов по 4 500 это уже 126 000, + арматура 3200 количество по 30 руб каждая + пиломатериал и опалубка 60 000 + бетононосос 15 000 + монтажные работы 112 320 итого с неучтенными работами (+20%) 499 296 рубююю
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В таком виде, без переделки средней стены в несущую, конечно не получится пустотками перекрыть. А если фундамент позволит посередине такую стену организовать (а лучше не одну) тогда можно попробовать пустотками перекрыть. А на эркеры отлить.
    Вообще надо конкретно ваши цены смотреть, на разные варианты, а то некоторые тут говорят, что монолит чуть ли не дешевле пустоток у них выходит... Хотя такого быть не должно.
  15. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    А если сделать так ?) см файлы
