Подскажите из чего сделать перемычку под перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Canek71, 28.11.11.
  1. Canek71
    Canek71
    В предвкушении
    Canek71
    В предвкушении
    Недалеко
    Добрый день!
    Решил сделать как-бы "вдающуюся" в дом прихожую, примерно как на картинке.
    Но, задумался, из чего делать перемычку (красная линия на картинке) - пока в голову приходит только положить двутавр (какой?) и сверху залить армопояс. Выдержит ли эта конструкция плиты перекрытия? Или нужно искать какое-то другое решение?
    Длина пролета - 4,6м
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Прогон ПРГ 60-2.5-4т
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    А еще вопрос: а нафига там перемычка?! Дайте болььше информации. Положите перемычки поперек с упором на столбы и нагрузите плитой. Это обычный стандартный узел.
    Ну чтобы поняли: Плиты класть параллельно красной линии опираясь на две маленькие перемычки.
    Или на стены дома, в зависимости от того что хотите изобразить...
  4. Canek71
    Canek71
    В предвкушении
    Canek71
    В предвкушении
    Недалеко
    Я так понимаю, что длина этого прогона 3 метра?
    Тогда получается мало.
    Плиты запланированы перпендикулярно красной линии, а эти две стенки не несущие - в полкирпича и стоять буду на плитах перекрытия фундамента.
    Хотелось бы обойтись без опорных столбов, конечно... получится-ли...
  5. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Насколько я понял на эту балку опирается несущая стена второго этажа.
    Балку можно выполнить металлической (2-3 швеллера или двутавра сваренные накладками, внутрь забить утеплитель), можно залить монолитную ж.б. по месту, ну или как писали выше из сборных типовых ж.б. элементов в зависимости от нагрузки и толщины стены.
  6. workman24
    workman24
    workman24
    Воронеж
    У меня такой же вопрос встал недавно по пролёту 4,3 метра. Пригласив конструктора проектного института, он мне посчитал нагрузки и предложил положить двутавр №22, на него плиты, а дальше фронтон из силикатного кирпича и гсб. (с допустимым пролётом в 2,5 см:faq: )
    Возникли сомнения не маловато ли?
    А знакомый строитель, с серьёзным практическим опытом, посоветовал взять два швеллера № 22 и хорошо проварить их, получив в сечении квадрат. По его словам, таким образом перекрывали гаражные ворота шириной 5 м, а над ними строили ещё два этажа.
    Вот такая дилемма...
  7. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Ну тут я соглашусь со строителем, а не конструктором, ширина балки должна быть не менее ширины опирающейся на неё стены фронтона, а то получится стена будет опираться только на плиту перекрытия, что не правильно. Сечения профиля балки подбирается несложным конструктивным расчетом.
