Сквозной камин дымит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем daytonaif, 28.11.11.
  1. daytonaif
    daytonaif
    daytonaif
    Ивано-Франковск
    Ребята, подскажите пожалуйста имеется сквозной открытий камин размеры портальных проемов 50 на 60. размер топки 75 на 85 на 112. Дымоход 14 на 27, плюс рядом еще два дымовых канала которые сходятся в центральный. Дом 2 с половиной этажа дымоход выступает над крышей еще метра два. Тяга вроде есть. Подскажите пожалуйста как ее нормально проверить и какая она должна быть. Спасет ли меня от задымления если я поставлю дверцы? Есть ли смысл их ставить так как они не дешевые а для красоты они мне не нужны. Интересует мнение знающих людей, да и просто людей которые могут хоть чем-то помочь. Заранее спасибо.
  2. daytonaif
    daytonaif
    daytonaif
    Ивано-Франковск
    Фото моего камина.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если на правых фотографиях дымосборник, то дымить будет однозначно!
    Стеклянные порталы с обеих сторон спасут положение-камин начнет работать в режиме печки и с дымом справится. Да и КПД камина значительно возрастет:hello:.
  4. daytonaif
    daytonaif
    daytonaif
    Ивано-Франковск
    Да две правые фото дымосборника, то отверстие что посредине идет на самый верх, а два боковые, подключены в центральное. Извините я чайник, что такое КПД? Спасибо за ваш ответ!
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Слово ругательное, среди печников и околопечников. Смысла не имеет.;)
  6. hommar
    hommar
    hommar
    смотря какой смысл вкладывается, абсолютный или относительный.
    "относительный" не ругательный, если используется только в рамках одной печи...
    напр. до модернизации и после...
    и единица измерения "больше" или "меньше", и не в коем случае не точнее ))
    автору: выше КПД - больше тепла при том же кол-ве дров...
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Попробуйте закрыть одну сторону мет. листом и посмотрите что изменится. Также возможно, что нет или не хватает приточной вентиляции.
  8. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Этот камин обречён стать печью.
    1 - Двухсторонний открытый камин не имеюший чаши очага, не может иметь поддув через колосниковую решётку.
    2 - Двухсторонний открытый камин, должен иметь дымосборник высотой превосходящей высоту портала и сужаться плавно.
    3- Под вопросом. Считать лень, Но похоже и размер дымохода маловат для 2х таких порталов.
    КПД для сего девайса слово действительно ругательное и какого бы то нибыло серьёзного рассмотрения не требует :aga:
    Стёкла спасут однозначно, но то что не пострадает эстетический вид, я сильно сомневаюсь. Боюсь, что после установки, Вы получите грязно-жирные квадраты, на которые Вам будет противно смотреть.
  9. IgorUA
    IgorUA
    Игорь Сергеевич
    IgorUA
    Игорь Сергеевич
    Киев
    Однозначно нужно ставить стёкла на оба окна этого открытого камина. Можно не навесные, а приставные, что менее удобно, но вполне работоспособно.
    Кирпичи над окнами этого камина держатся на стальных уголках? :ogo:
    Виден характерный почерк работы потомственных "печников" с Западной Украины. :ogo: Представления о том, как строится и работает камин, никакого. :mad:
    Лучше всё это развалить и построить правильную конструкцию.
  10. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Мне показалось что камин из силикатного кирпича сложен
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А по-моему шамотный на стенках, а Выше керамический.
    Про стекла и дымосборник согласен полностью, а еще наверное и дымоход необходимо увеличить!
    КПД сего устройства думаю от 10 до 25% и то навряд ли...
  12. IgorUA
    IgorUA
    Игорь Сергеевич
    IgorUA
    Игорь Сергеевич
    Киев
    Потомственные "печники" с Западной Украины и силикатный кирпич запросто в топку камина могут забульбенить! :mad: Общался с одним таким "печником", который строит печи по соседним сёлам, так вот он на подину русской печи выстилает силикатный кирпич на плашку. :ogo:
    Не более 12%.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не только в Западной Украине силикатный кирпич используют.
    В Питере, допустим многие печники считают, что на дымоход лучше силикатный...
    И не важно, что это запрещено!
