1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выкопали колодец, воды мало: что делать?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем юльсончик, 28.11.11.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А какой грунт был под поверхностью и до чёрной глины, что за куча рядом с шахтой ?
    Копали судя по всему в погоне за метрами глубины.
  2. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Спорят-спорят.
    А какая разница между колодцем и скважиной?
    Диаметр, способ проходки, материал стен или обсадной, поступление воды.
    А что ещё? Вода и в колодце и в скважине должна быть одна и та же (если говорить о песчаных горизонтах).
    Значит спор только в технологии изготовления? Или я в чем-то ошибаюсь?
    PS Не могу понять почему в скважине ржавая и вонючая, а в колодце чистая-родниковая. НЕ МОГУ.
  3. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Потому что скважину желательно делать с металической трубой, а вода в ней становится рыжей если не прокачивать постоянно. У меня у самого щас такая проблема, скважине около 20 лет, вода противная если не прокачать перед этим хорошенько... А с колодцами все несколько иначе, там нет контакта железа с водой, там лишь бетон, да и объемы разные.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Колодцы стоят на первом не напорном горизонте, как правило он проходит от4 до 28 м. (скважины на этих горизонтах не делают из за малого дебета воды). Вода из первого горизонта качественно отличается от воды которая выходит из напорного горизонта с глубины 40-150 м.
    А именно: в колодцах вода чаще мягкая, без металлов и минералов, такого же качества как и в ближайших родниках. По этому мы и называем колодезную воду родниковой.
    В скважинах от 30 до 150 м вода очень редко выходит хорошего качества. Растворенные металлы превышают нормы от 30 до 80 раз, от чего вода приобретает неприятный запах и буроватый цвет.
    Так что вода в данных источниках качествен отличается. Разумеется и в скважинах бывает чистая вода и в колодцах вонючая, но это скорей бывает в исключительных случаях.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Есть только мааленький нюанс:aga: - дебит колодца в разы меньше дебита скважины...у меня есть и колодец и скважина - в колодце воды на данный момент 20 см:( в скважине хоть залейся - но техническая. т. е. для питья без очистки непригодна...так и живем:)]
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Судить по Вашему колодцу все колодцы, думаю, не стоит.
    Правильно построенный колодец, жилой дом обеспечивает без проблем. :)]
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если
    так это общая проблема, не только мой конкретный случай... в межень осенью-весной многие без воды сидят - посмотрите темы на форуме.
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В Гильдии колодезников только по МО около 30 профессиональных мастеров, у них в подчинении более 80 бригад колодезников, в летний сезон в день бригады сдают в среднем 40 колодцев.
    На форуме если и есть темы о проблемных колодцах, то они в большей степени относятся к колодцам, которые строят не специалисты.
    Профессионально построенный колодец маловодием не страдает. Бывает, что мы углубляем свои колодцы, но это единичные случаи.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это не верная информация, которая совсем не соответствует действительности. И Григорий Петрович прекрасно об этом знает. Ну такой уж он человек, очень любит свою школу и гильдию... Поэтому и приврать иногда может...
    Колодец это просто большой накопитель в котором вода успевает отстояться, а в скважине нет...
    С уважением.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Сколько бы Вы не отстаивали воду из скважин, в родниковую она не превратится и пить Вы её все-равно не решитесь, козленочком станете. Или все-таки пьёте?:)]
    Да и запашок железа в колодезной и родниковой воде Вы не обнаружите. Другая там вода, другая.
    Вам Бы Бурка по России проехаться поспрашивать народ какую люди воду пьют и от куда?
    Уж точно не из скважин и Вы это тоже знаете.
    На счет приврать - это не совсем верно. Возможно я лишку и преувеличиваю, но только самую малость, для остроты ощущений - так сказать. :|:
    Бурка, Вы на самом деле считаете что вода в колодце и в скважине одинаковая, что в колодце она успевает отстоятся от металлов и минералов, а запашок улетучивается?
    Интересно, где она отстаивается в родниках, :faq: может Вы и на этот вопрос найдете ответ? :|:
    Я Вам помогу с ответом: отстаивается родниковая вода в ближайших колодцах, затем устремляется к родникам. :|: Ну что-то вроде того...
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Или вот такая версия - выходы родников настолько узкие, что вся хрень из металлов и минералов не пролезает в узкие щели и скапливается перед выходом. :|:
  12. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    toljan и tambur
    Вы просто противоречите друг другу. У одного большой дебет, у другого маленький.
    Про диаметр (объем), материал обсадной колонны я уже писал, а Вы оба все равно начинаете ссылаться на эти показатели.
    Задам Вам обоим вопрос по-другому: Чем отличается скважина глубиной 20 м от колодца глубиной 20 м в соседних дворах?
    PS Про мягкую воду - не канает.
    tambur
    Ваша теория про родниковую воду не может не веселить. даже хочется провести следующую аналогию.
    Мой товарищ лет 10 назад в шуточной форме выдвигал теорию о головной боли при похмелье.
    Согласно ей объем головного мозга с похмелья меньше объема черепной коробки. Поэтому при резких движения происходят удары мозга о череп. При приеме "лекарства" мозг еще уменьшается и до стенок уже не достает. Следовательно, голова не болит.
    У Вас ТАК ЖЕ. :)]
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Докопать колодец просто и не дорого (относительно конечно). И будет у Вас минимум на метр воды больше в "межень".
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А давайте я Вам Г. П, это докажу. Мы с Вами, по сути соседи. Дмитровка и Ярославка это почти рядом.
    Я Вас приглашу в три разные деревни расположенные в радиусе не более 10 км друг от друга по Дмитровскому направлению, так, что откатаемся за один час. Транспорт беру на себя. В каждой из этих деревень я Вам покажу по три колодца, вода в которых идеальная и по Вашему утверждению родниковая, т. е без железа, запаха, мутности ну и всего остального, чем по Вашему утверждению грешат скважины. Ну и соответственно по три скважины выкопанные на эту же глубину. После чего мы возьмем оттуда по три пробы: С верхнего забора (зеркала воды), с нижнего, и одну из каждой скважины. Итого всего девять проб. После, чего я, доверяя Вашему профессионализму предоставлю Вам право провести по одному независимому анализу по каждой из взятых проб в "ваших" лабораториях. Найдете хотя бы по три отличия в каждой пробе - Ваша взяла. Не найдете - прав я! Ставки и размеры, как наказания, так и вознаграждения предоставляю Выбирать Вам, вашим приспешникам и соответственно всем заинтересованным участникам форума - в частности ув. Гудриану (не понял, почему изменился шрифт...? Ну да ладно...) Если же мои условия покажутся Вам, чрезмерно сложными и не приемлемыми. То я готов Вам показать всего лишь один колодец и одну скважину в одной деревне. И попробуйте опровергнуть хотя бы это: простите если кому то опять покажется, что я тупо - хвастаюсь! С уважением.
  15. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Насчет родников и чистой воды в колодце большое сомнение. В колодце по сути собирается все, что смывается с поверхности земли. Хорошо, если поблизости нет автотрасс, нет захимиченных полей, нет деревенских туалетов, используемых десятки лет.
    Качество воды может определить только анализ.
