1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Наш дом из газобетона на две семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kistik, 28.11.11.
  1. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Отделка монолитной лестницы деревом своими руками.
  2. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Сначала на бетон (грунтованный) клеил на жидкие гвозди и прикручивал на саморезы ЦСП, предварительно выравнивали по размеру и уровню, чтобы все ступени одинаковы были. Затем на ЦСП клеил деревянные ступени и подступенки с помощью клея супер ПВА, держит мертво (ступени крепил саморезами в местах с краю их закрыли подступенки)
    Затем расставлял балясины, как будут стоять. И так и эдак. Отмечал все четко карандашом. Во общем сто раз отмерь, один раз отрежь в прямом смысле. Потом сверлил на сквозь отверстия через дерево и ЦСП и вставлял анкер латунный м8. А в балясину с низу вкручивал сантех. болт м8. предварительно рассверлив отверстие. Далее резьбой вкручивал в анкер, крутишь баляску анкер разжимает и так до упора. Стоят мертво. Те баляски которые стоят в притык к подступеку тупо прикручивал болтами м8., через подступенок, предварительно рассверлив отверстие, чтобы головка спряталась. Все это потом шпаклевкой аккуратно в цвет заделывается, после лака вообще нечего не видно с расстояния метра. Сверху балясок сначала крепил рейку а на нее уже с низу поручень.
    И советую всем у кого монолит, отделывать деревом! Тепло, комфортно и вообще кайф! Ну и потихоньку самостоятельно все можно сделать.
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Все красиво все классно, но зачем заливать монолит? не проще и дешевле будет металлокаркас?
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Симпатично получилось
  5. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Может быть. Но металла у меня не было. Сколько он будет стоить с доставкой? Если знаете давайте сравним со стоимостью цемента и арматуры. И на сколько эта конструкция устойчива. Я у знакомого был в доме, ходишь по лестнице а она звонит (микровибрации слышно ночью). Проще тогда деревянную полностью. Главное чтобы не скрипела и не вибрировала.
  6. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Спасибо, Таира. Рад вас слышать, точнее читать)
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Да, сейчас редко на форуме сижу), хотя и дома с ребенком младшим, но постоянно чем то занята
    Как у вас облицовка на этот год? Или уже сделали и я всё пропустила?
    У меня на этот год только цоколь с отмосткой (при благоприятном финансовом раскладе)
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Металлокаркас это конечно хорошо, но узбеки за недорого эту работу сами не сделают, можно конечно самому это сделать купив сварочник, но будет явно дороже монолита или бюджетной деревяшки
    Но отделка деревом монолита думаю сопостовима с стоимостью деревянной лестницы)
  9. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Надеюсь в этом году сделать все таки. Вот такой вариант, япона панели, с утеплением 100мм.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Весьма достойный вариант)
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    у меня вышла 40 т. р. (в т. ч. материал ровно половину) без перил и отделки (ну если не считать временных ступеней из досок и обрезков ОСБ), но у меня лесница получилась сложная в 2 марша и поворот с забежными на 180 градусов всего 19 ступеней. Это просто... все расчитали, расчертили, приехали на место стали рисовать по стене и... засада одна из забежных ступеней получилась прямо посередине окна. Вот тут стали пересчитывать и перечерчивать, вобщем только через 2 недели строители приступили к сборке, сейчас.
    А так согласен
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мои 20 ступеней монолита отделали за 6-7 тр плиткой, деревянна нв такое же количество ступеней обошлась около 30000
  13. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Монолит обошелся в 15т.руб. работа Материал где то около 12 т. р (отсев гранитный, арматура, цемент)
  14. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Плитку и дерево даже не сравнить. Если это не клинкер конечно. Но стоит он в 3 раза дороже дерева. Дерево на ступени это совсем другое дело, в этом я теперь уверен точно.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня плитка на лестнице идущей в цоколь), дерево там не уместно
