1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Как сделать пол
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 1Александр, 28.11.11.
  1. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Запутался: что такое балка и что такое лага? у меня стоит дом только строится есть фундамент и стены из сруба, как надо делать пол на первом этаже? пол хочу деревянный с использованием балок и лаг. Дом 6 на 5 как правильно зделать пол?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поперек дома кладете бревно или брус (прогон), деля длину дома 5 м пополам с опорами из бетонных столбов. Затем кладете 6-метровые брусья поперек этой балки-прогона с шагом от 60 см до 80 см (в зависимости от толщины доски пола). Крепите концы этих балок к стенам (можете врезать в стены в замок "ласточкин хвост). Грубо-примерно так. :hello:
  3. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    спасибо Баир! а можно опирать эти балки на фундамент? и сколько столбов при этом надо на 5ти метровый прогон? по поводу опирания балок я почему спрашиваю? чтоб небыло мостиков холода? или луше делать пол без привязки к фундаменту? мнедопустим нежалко вкопать сколько надо столбов если так пол будет теплее и прочнее.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тут еще вопрос потолочных балок вылезет. Можно пустить такой же прогон по верху - под потолочные балки. Этот верхний прогон может лежать-опираться на стойки, которые встанут на расстояниях, удобных для планировки дома. Вот под эти стойки и надо заливать тумбы, на которые, естественно, будет опираться (лежать на них) нижний прогон. Если класть балки на фундамент, то надо изолировать места опирания рубероидом, например, ну и еще обмазать концы эти битумом (битумным лаком). :hello:
  5. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    потолочные балки опираются только на стены сруба никаких подпорок не планирую, а вообще строители зделали потолочные балки отдельно от балок пола второго этажа, но второй этаж это потом сейчас надо зделать пол на первом этаже и вот незнаю как хочу зделать хорошо чтоб не прыгал не скрипел, но деревянный, вот и замучался читать голова кругом идет
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я так думаю, пол второго этажа зыбким будет (5х6). :hello:
  7. шериф
    шериф
    шериф
    А может поставить четыре столбика по середине сруба на длинне 5м. Потом на эти столбики положить брус 15+15см , тогда понадёжней будет. А можно ещё за сверлится в фундамент с забивкой арматуры и заливкой средней перемычки, тогда надёжней будет. Столбы со временем гулять могут а заливка сплошняком понадёжней будет.
    А ещё можите сделать как я сделал.Всё элементарно .
    http://www.forumhouse.ru/threads/74432/
    Вот тут можно почитать про балку.http://best-stroy.ru/dic/?dic_tid=27&dic_ltr=%C1
    А вот и лага.http://best-stroy.ru/dic/?dic_tid=2618&dic_ltr=%CB
  8. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    второй этаж усиливать буду, пока с первым этажем разобраться хочу
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Так какие проблеммы то? А может вообще закатать его бетоном с утеплением ЭППС? А там глядишь и теплые полы нарисуются?
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Пролет 5 метров. Достаточно бруса 200*150(сосна) или 200*200(ель), уложенного на фундамент с шагом 600мм. Если высоты 200мм недостаточно для утепления пола, то тогда использовать лаги, которые можно положить или по брусу или поперек бруса. Зависит от того , как Вы хотите положить половую доску.
    Не дураки.
  11. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    А чем это хорошо что потолочные балки отдельно от страпильных?
    И так ро первый этаж можно балки на фундамент опирать, или нежелательно?
    и зделать пол не примыкая к фундаменту, а щель между утеплить?
  12. viktor xxx
    viktor xxx
    viktor xxx
    Поддерживаю. Сделал себе пол из дерева - устал за ним ухаживать. Особенно если ребенок в доме.
    Залитые полы крепче. А паркетную доску всегда легче поменять, если что...
