Профиль Saray
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем MetFF, 28.11.11.
  1. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Столкнулся с проблемой.Нужно поменять алюминиевую дверь в стеклянном фасаде но там профиль Saray. Замерщик сказал,что бы поменять дверь, нужно знать какой профиль(на тот момент я не знал какой там профиль) сейчас я его узнал.Но дело в том,что такого профиля нет у нас в городе.=( Кто,что посоветует в этом случае? Или может кто знает где достать профиль этот в Самаре? Спасибо.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Поскольку Сарай был, пожалуй, наиболее приличным из турецких профилей, то он первый и ушёл с российского рынка, ещё до кризиса. Найти его сейчас не реально.
    В зависимости от того как устроен ваш фасад, вполне возможно имплантировать в него двери из современного российского профиля. Надо просто поискать фирму, где имеют представление о том как делать алюминиевые двери. Их должно в Самаре быть.
  3. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Дело в том, что замерщик, который приходил сказал, что заменить двери в этом фасаде не возможно, потому что он не знал, какой стоит профиль. И сказал,что нужно найти производителя который выпускает этот профиль, как оказалось, что это Saray, который я не найду. Сказал,что могут заменить фасад полностью, что не хочется.Как мне узнать, можно ли заменить двери в этом фасаде или нет?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Надо вмонтировать новую дверь со своей коробкой, сняв старую створку с петель,а потом открутить и петли,заделать оставшиеся отверстия от винтов. Раму
    и фасад при этом не трогаем.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Совершенно согласен: надо сделать фотографии Вашего фасада.
    Ну для начала.
    НУ что б разрядить обстановку ... :hello: ;)
  6. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Вот собственно и фото:
  7. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Если что то не понятно, или что то надо еще сфоткнуть скажите.Главное хееееелп!
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    На первый взгляд коробка просто интегрирована в фасадку. И если я не ошибаюсь, то установить двери от другого производителя,не должно составить большого труда. Собственно для Вас это было-бы самым простым решением.
  9. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Мне тоже так кажется,но замерщик сказал,что это часть конструкции:pioner:
    А как все таки выяснить,часть фасада или нет?
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Фото рамы с внутренней стороны возможно могло бы помочь при постановке диагноза. А также фото коробки при открытой двери. И стоит подождать еще мнений.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Всё верно и про фото правильно.
    Постарайтесь найти специализированную контору по алюминиевым конструкциям или по ремонту.
  12. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Уточняю информацию: Первый фасад
    Второй фасад
    Открыть их и предоставить фото не имеется возможности.Жду Ваших предложений.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Открыть хотя,бы одну надо.Дабы понять как крепили.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В ваш фасад можно имплантировать двери из любого тёплого (впрочем, и холодного тоже) алюминиевого профиля. Насчёт предложений это Вы перехватили, все кто тут с вами беседует из МСК. Есть у вас в городе по меньшей мере 3-4 конторы, которые легко ваши дверки поменяют.
  15. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Да, как оказалось, это правда легко все меняется... Всем спасибо за ответы.
