Подиум для "Малютки" Ферингера
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем berrimor, 28.11.11.
  1. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Хорошего времени суток!
    Планирую купить и установить "Малютку парную" Ферингера, озадачился сейчас подготовительными работами.
    Фирменного руководства по установке у меня нет, но, подозреваю, что требования, которые описывались на этом форуме (а именно, два ряда полнотелого кирпича, как подиум), взяты из офиц. источников.
    Я, понимаю, что:
    1) завод-изготовитель печи не может рекомендовать другой подиум (засудят)
    2) стандарты, по которым производилось тестирование, вероятно, устарели и сейчас наверняка есть более современные НГ материалы
    Внимание, вопрос - чем можно заменить (но так, чтоб не страдали надежность/безопасность) такую конструкцию подиума?
    Основной пол в парилке - лаги 50х150х2100 через ~60 см. (ессно, с утеплителем, пленками и фольгой), по которым настелен шпунт 40х121
    Уверен, что правильные "пироги" подиумов будут интересны не только мне, но и всем, кто устанавливает/меняет/переделывает печь - нтересуют "рецепты" местных владельцев печей, желательно с применением листовых материалов (я читал про всякие ацеиды, ГВЛ, картон какой-то негорючий, но пока не силен в материалах).
    Спасибо!
    UPD: печь указал потому, как у нее вроде область низа (бесколосниковая) подвержена сильному нагреву
    UPD2: Может, вместе с рецептами подиумов можно будет обсудить вент.каналы В ПОДИУМЕ (если топка и забор воздуха из КО)?
  2. berrimor
    berrimor
    berrimor
  3. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Опять же вопрос: как сделал?
  4. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Из инструкции к печи:
    Печь устанавливают на огнеупорном фундаменте, толщиной не менее 200 мм. Если пол
    помещения деревянный, его защищают от возгорания не менее чем двумя слоями кирпичной кладки
    (плашмя) на глиняном растворе. Между полом и кирпичами должен быть слой базальтового картона
    толщиной не менее 10 мм. Размер фундамента или кирпичной площадки должен выступать за
    габариты печи сзади и с боков на 100 мм, спереди на 500 мм.
  5. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Инструкцию к печи читал. Вопрос был о том как сделал автор (видел в другой теме фото, интересуют подробности).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Извините за долгий ответ - как построил парную, стало не до форума - парюсь-парюсь)
    Я не стал заморачиваться (да и высоты на два ряда кирпичей не хватало), сделал не по технологии, но, думаю, безопасно. Пирог снизу вверх:
    - лаги пола
    - фольга
    - пол (шпунт 40)
    - фанера 12 мм (для распределения веса по полу)
    - 1 слой тонкой (5 мм) каменной ваты
    - ГВЛВ
    - стекломагнезит
    Хоть печь и подовая и низ нагревается (руку держать невозможно), но слой пепла на дне печи не создает условий для обугливания чего-либо. Да и материалы негорючие (над фанерой нет ничего горючего).
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    :hello:Одновременно с Вами задавался тем же вопросом, даже подписка на Вашу тему осталась:). И так же запарился:)].
    У себя сделал так: по фанере с гидроизоляцией пять (или шесть?) слоёв СМЛ 10мм с продухами примерно так:
    1. Лист по размеру подиума на пол,
    2. Три ряда полос с промежутками-продухами, образующими каналы вентиляции,
    3. Лист (или два) по размеру подиума,
    4. Сверху на них положил лист нержавейки.
    Температура внутри каналов-воздуховодов - "комнатная", т. е такая же, как и в парилке. :victory:
  9. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    С позволения стартопика тоже задам вопрос. Можно ли сделать подиум из ячеистых блоков (ПГС) по бетонному полу?
