Чудо-печь, помогите с эксплуатацией
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sport, 28.11.11.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    История такова.
    В сторожку была куплена пермская Чудо-печь, см. фото 1. Был сделан дымоход, см . фото 2.
    Прошел 1 месяц с начала эксплуатации. Сторожа топили сосной.
    За этот месяц дымоход засорился полностью. Сторож полез на крышу, и там он выбивал (буквально каменную) грязь из трубы. Далее. Со стороны печи упавшая грязь полностью забила щель между пластиной и крышкой печи. Печь пришлось снимать с трубы и ставить на бок, чтобы хоть как-то выковырнуть грязь.
    Сейчас напилены березовые дрова. Больше еловыми топить не будут - я прослежу.
    Остались вопросы:
    Скажите пожалуйста, что можно сделать для наименее проблемной жизни с этой печью? Стоит ли срезать выступающий в самом верху дымохода 20-сантиметровый отрезок голой трубы? (именно там была самая грязь)
    Обязательно ли ставить на выходе из печи колено+тройник?
    И вообще, как обращаться с этой печью. Я сообщу это председателю - она проинструктирует сторожей.
  2. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Чудо-печь, помогите с эксплуатацией.
    Что сделал бы я :
    - утеплил/отрезал бы неутепленный участок дымохода
    - закладывал бы по возможности сухие дрова
    - до минимума сократил бы топку в режиме тления
    - постарался бы сократить количество розжигов печи, это провоцирует ускоренное осаждение смол и сажи на непрогревшемся дымоходе
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Мое предположение, что дело не в дровах, а в этой хитрой печи. Там что, закоулков много? Каким образом за месяц забилась напрочь труба?
    Из описания видно, что это какая-то "газогенераторная", с разделением топки на две части. Тогда что вы хотите, если, небось, температура мала для полного дожига разной смолы.
    Да, я посмотрел: там и дымоход сечением всего в 100 мм. Это еще что за цаца?
    Нефига вы...ться для сторожки. Как будто там смогут топить евродровами. Придется печь поменять, это, вероятно, будет самое надежное. Купите что-нибудь дешевенькое и простое.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это не устранит проблему, скорее наоборот.
    Отрезок трубы лучше срезать.
    Тройник необязателен, для этой печи, но желателен.
    Самое главное, не использовать тлеющий режим. Т.е. топить в среднем пламенном режиме, с меньшим количеством дров, одновременно загружаемых в печь. Подбрасывать придётся чаще.
    Да, дрова нужны сухие...
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Не понятно. Почему?
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    У берёзовых дров, больше плотность, сл. при том же объёме, будет больший вес закладки, что при тлеющем режиме, даст больше креозота(смолы) и сажи, что и образует "каменный" налёт на внутренней стенке дымохода. Если этот налёт вспыхнет, то дымоход может расплавится...
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Спасибо. Что я пока понял:
    1) Отрезок сверху хорошо бы срезать.
    2) Регулярно (не реже 1 раза в месяц) проверять дымоход.
    Если стаскивать печь при проверке дымохода напрягает - ставить колено+тройник.
    3) Под "долгоиграющий" (тлеющий) режим топку ни в коем случае не забивать, закладывать дрова из расчета не более трех-четырех часов горения, во сне не топить, посреди ночи зимой - включать электро-конвектор.
    4) Осиной на ночь не топить! (как часто прогревать дымоход осиной?)
    Вроде, так?
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ольха, осина, тополь, лучше утром, уберёт малость последствия ночного тления.
  9. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Забыл про сухие дрова.
    И еще - не пялиться часами на горящие головешки при открытой дверце топки. Это не камин.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только название нужно поменять...
    ЧУДО-ЮДО печка!
    Сдайте её в металлолом, или топите как и любую металлическую буржуйку!
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я умираю на вас. Вы что, в сторожке такую инструкцию собираетесь вешать? Или сами решили там сторожем работать?
    Вы же разумный человек: ясно, что эта инструкция - не для дачных сторожей.
