Перевязка внешней стены из газобетона с внутренней несущей стеной из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 28.11.11.
  1. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Как правильно выполнить стыковку внешней стены из газобетона 375 мм с внутренней несущей стеной в полтора кирпича?
    Кто как делал, видел как было сделано или собирается делать?
    Вроде бы распространенный прием, а конкретных примеров найти никак не могу.
    Существует ли разница в усадке данных стен которую необходимо учитывать?
  2. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Нашел такое:
    ввв.xella.ua/downloads/ukr/downloads/Proektirovanie_po_sisteme_YTONG.pdf стр. 34
    Наверно буду делать так. Просто изначально хотел сделать перевязку выпустив через ряд блок внутрь, а потом засомневался насчет различной усадки. Хотя фактов подтверждающих бояться или не бояться различной усадки пока не обнаружил.
  3. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Чайковский, Пермский край
    У меня каменщики выпускали через каждые 2-3 ряда блоков сетку кладочную и все. Стены из газобетона, а несущая перегородка из керомзитобетонных блоков.
  4. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    Начинаю стоить дом из газосиликатных блоков и тоже возник вопрос по стыковке стен.
    Основные внешние стены из блока D 600 625x400x250 с ровной геометрией и кладка на клей, а на внутреннюю несущую стену хочу пустить имеющиеся блоки местного производителя D600 588x300x188? с не очень хорошей геометрией на раствор. Как их состыковать?
    План первого этажа на всякий
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    LonePerson, вся экономия уйдёт в более толстый слой штукатурки. ;)
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А еще лучше внутренние делать из кирпича.
  7. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    Я это все понимаю, только очень не хочется выкидывать материал и покупать в тридорого другой подобный, который кстати уже едет, вот и решил его приспособить.
    Лучше, но у меня задача в минимальные сроки поставить стены и крышу и уложиться в 200 тыс на стены.
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Так как перевязаться то?
  9. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Поддержу тоже интересно
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Видимо народ решил жить без стен) Тоже интересует этот вопрос.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    ОЧЕНЬ ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО У меня внешние несущие 400мм газосиликат, внутреняя несущая из-за соображений крепости и теплоемкости красный рядовой кирпич. Интересует как их перевязать? Какой толщины делать внутреннею в один или полтора кирпича, межэтажные перекрытия либо монолит по профлисту либо плиты пустотки?
  12. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Причем никто так и не ответил! :faq:
    Очевидно, что в стык, встречал в документах по ГБ, но реальным опытом никто не делится, почему то.
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Поддерживаю вопрос, тоже интересует решение этой проблемы. Пока склоняюсь к мысли, что подвижек не избежать. Поэтому думаю нужно делать в стык с гибкими связями и сразу делать расшивку по углу.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Александр141985, @Алексей 3, @superflint, @Игорь_Филатов, @shat80, @Prosto_chel, Перевязку внешней газобетонной и внутренней кирпичной стены можно делать в стык. При одновременной кладке, в каждый второй-третий ряд блоков, в шов, вставляются отрезки арматуры d8 с заведением второго конца в шов кирпичной кладки. В случае возведения внутренней стены после внешних, можно арматуру в блоу просто забивать. По верху этажа все несущие стены связываются общим армпоясом. Усадкой можно пренебречь, отличается на доли миллиметра.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
