Какие дрова лучше?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Максим Р, 09.03.08.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pobeditel, горбыль быстрее сгорает, чем колотые. Но и тепла выделяет больше. Поскольку горение получается более объемное.
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    В принципе, я это понимаю. Хотелось бы понять пропорционально разницу того и другого, чтобы определиться, что выгоднее купить. Машина березы 8500 (8 кубов), но на сколько хватить - не знаю, а горбыль 6000 за фишку, и хватит на 4 месяца. Деньги скроить хочется, ибо месяцы сейчас "пустые" в плане работы.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну поэтому и дешевле. Это отходы + еще пилить. Поэтому такая цена, по сравнению с березой не подскажу, к сожалению. Но более тонкие горят сильно быстрее и жарче, это проверенный факт. В горбыле еще часть же кора, она более рыхлая чем древесина березы, значит и толку от неё меньше. Ну и предположу, что дымоход хуже забивается от смолистой древесины, а смолы в горбыле много.
    Тогда может и имеет смысл поэкономить на деньгах, поскольку времени точно больше тратиться будет: напилить, да подкидывать чаще.
    По горению в сравнении, может еще кто точнее подскажет...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да от котла горение зависит, от эффективности его. например дым газы за 400 или всего 50-60. Второе -наличие дыма: дым есть деньги на ветер, пара много -дрова сырые тоже деньги на ветер. А так то теплосодержание в сосне=сосне, а в березе=березе. Считайте где больше...
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    С 90ых топлюсь в основном горбылем соново еловым. Не разу трубы не чистил.
    Смола от еловых как и декодь от березы бывает когда дрова сырые. Плюс недостаточно воздуха для горения.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Береза эффективнее конечно горбыля. Особенно если горбыль тонкий. Но не как не в 3раза. Кило сухооо горбыля это киловата 3-3.5 с учетом кпд котла. А береза сухая это 4-4.5кВт.
    Но если горбыль смоленной и толстый то будет пожарче и поэффективнее даже не колотой березы
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У Победителя, как выяснилось, котел чугунина. Ваш опыт ему мало поможет. Вернее у него все будет еще хуже вплоть до возможного возгорания сажи в дымоходе.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Такой горбыль для обычных котлов не годится - смолы много, плохо догорает, горит очень интенсивно и аж до дымохода (усвоится тепла мало). Для "чугунины" лучше берёзовые крупные - и дешевле должно получиться, и удобнее.
    А возгорание сажи в дымоходе с обычной "чугуниной" на таком горбыле мало вероятно - не хватит воздуха (разве что подсос воздуха где-то найдёт уже в дымоходе).
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Откуда вы берете эти страшилки?
    Сырыми топите что ли?
    Лет 20 только горбылем и топим)
    Бывает и чурками но тож сосново еловыми. И не в котле не в трубе нет не каких смол. На одной закладке котел работает до 14часов. (Сосновая кремлина) на обычных 7-8 часов.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Крупная лесина хороша тем, что заложил пару тройку чурбанов и если смог их запалить, то можешь честно забивать бамбуковый косяк. Горбыль же имеет гораздо большую площадь для контакта с воздухом и прогревается быстрее ибо тонкий. А потому начинает газить нещадно ибо воздух ему нужен только для горения, а вот для дымления не особо. Потому если воздуха давать сколько просит, будет гореть как порох бездымный. Также быстро и жарко. А если воздух жать, то будет порох уже дымный. Горит медленнее, но все равно быстрее цельных стволов и дымит нещадно... Так вот котел должен уметь обращаться с таким топливом, а нет, так родится новый кочегар. Вот он уже точно ответит какие дрова лучше. Для хорошего котла есть только один правильный показатель дрова = стружка=опилка =ствол=телеграфный столб= мебель резная ручной работы= ДЕРЕВО. ;)
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    :) точно
    Хороший котел жрет все что положат ему в топку.
    У меня и опил горит
    И горбыль вот такой
    и чурки
    Да хоть труха сенная тож без проблем горит)
    Чем больше килограм топлива в топке тем дольше оно горит. А это напрямую зависит от того чем толще и больше чурка тем она тяжелее. Собственно это и с углем так же
