Какие дрова лучше?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Максим Р, 09.03.08.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Естественно, они же сосновые).
    Хвойные дрова очень много газа выделяют, который нужно дожигать. Простые (классические) печи этого не умеют.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У кого-то фантазия богатая.
    В продолжение темы можно угольную пыль прессовать по форме конфет и продавать в подарочных коробках (как ассорти) - разных пород, с разными начинками.
    Бред всё это - культура должна быть, а не "лакшери". У богатых людей, способных покупать такие "персонализированные" дрова есть человек, который дрова заготавливает и топит камин (растапливает и подкидывает). Им пофигу какие дрова горят в камине (с надписями и без щепок или обычные и со щепками). Растапливаются такие дрова тоже наверно каким-то виски или скотчем 20-летней выдержки (спирт - как-то не гламурно).
    А если перед друзьями повыделываться, можно гривнами или рублями потомить - сейчас как-раз курс позволяет.
  3. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    А как вам такие дрова? :
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как-то ребята не рационально работаю - паковали б сразу в мешки.
    А вообще шикарнейшее топливо и практически на шару. Я б такими топил, даже котёл для этого сделал - засыпай сверху прямо из мешка и на сутки хватило б.
  5. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    QUOTE="Юриййй, post: 1414196, member: 256429"]Какие дрова лучше?
    Лучше уже тогда так: "Лучше те дрова, что есть в дровнике". А на шару любые дрова лучше любых за деньги :)].[/QUOTE]
    Вот это очень правильная мысль, давно всем говорю что лучше дров, доставшихся на халяву не бывает.[/QUOTE]
    токо ... вот на халяву бывает не совсем ... привезли мне тут "дров" если свести в пропорцию вышло 1:2:3:1 Собственно то что может быть названо дровами6-40см: ветки3-5см:ветки меньше 2см: прочий мусор и труха! при этом хочу предупредит любителей халявы что
    1 выгрести крупнячок из веток труд!
    2 перебрать ветки 3-5см и сложить ть их хоть как-то тоже труд*2!
    3 разобраться с мелкими ветками труд*3!
    4 ну мусор наконец тоже надо утилизировать или вывезти!
    итого: привезенный объем 6-8 м3
    еслиб "пришёл" в кругляке занял-бы времени около 2х дней и занял бы 6-8м3 обёема участка (у меня 1,5сотки!)
    а "так" вышло 4 дня (ещё не всё погубил и сложил и утилизировал) и места заняло в два раза больше!
    и главное хочется таки разыскать или составить ! "рейтинг" дров! желательно убедительно аргуменетированный
    я так для себя предполагаю
    1 дуб-берёза-бук-ясень-акация... граб-красное дерево и тп
    2 Ольха-осина-сосна-клён...яблоня-вишня-ива и тп
    3 тополь ДСП горбыль строй мусор и тп
    куда впихнуть пеллеты евродрова опилки опилобрикеты пока не решил ... они имеют +сы чисто производительно но есть и -ная цена тебования к зранению иногда, как для пеллет дорогостоящее доп оборудование
    а еще есть уголь ... тоже "дрова" только мой котел из до конца "не переваривает" как не старался-отходов неприемлемо много и вообще не хочет гореть- затухает и всё!
    (у меня котёл Теплодар Куппер20)
  6. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    К слову
  7. Karlossezar
    Karlossezar
    Karlossezar
    Ростов-на-Дону
    Осталось после строики много сосны. (крыша,леса...)
    В бане печь термрфлор гейзер2014.
    Насколько сильно они засоряют? Стоит ими топить или лучше ненадо?
    Есть еще печка барбекю с казаном. Может лучше там их использовать?
    Что посоветуете?
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Лучше сухими чтобы годик хоть посохли. А так у нас Ангара улетает все в трубу хоть привязывай.
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    А так мое мнение-плохих дров не бывает. Сырые можно высушить, малокалорийные тоже ведь не выкидывать? Все в печке сгорит. Карагач для себя открыл (у ребенка в д. садике МЧСники спиливали старые деревья, подошел к заведке и 2 газели увез) твердый как камень. А когда печь и дымоход прогреты и тепло уже то и тополь закидываю для поддержания горения, но да тепла от него нет, труха.
  10. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    У нас на фанерном комбинате продают сердцевину берез, светлого цвета, 1куб=1000руб., как думаете от сердцевин лучше отдача, чем от цельно расколотых березовых тюлек, стоит ли заморачиваться с этими сердцевинами ?
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Килограмм любых дров при сгорании выдает примерно одинаковое количество теплоты.
    А сколько килограмм в полене зависит от плотности древесины полена. Плотность березы увеличивается от сердцевины к коре, т. е. полено из сердцевины будет легче полена такого же размера от края. А стало быть и даст меньше теплоты. Разница в плотности по разным данным 5... 20%. Проще всего взвесить.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нужно добавить что абсолютно сухих дров.
    У каждой породы все же при естественной сушке разная влажность остается.
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день!
    Подскажите, сколько должны сохнуть дрова, напиленные и наколотые из валежника?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я обычно в конце лета-начале весны заказываю машину - колю, складываю на поддоны, накрываю паропарьером и до начала отопительного сезона они идеально сухие. Только укладывать на поддоны стараюсь по ширине поддона (в три стопки поленья 350 мм приблизительно), чтоб лучше проветривалось. Если же сложить в не проветриваемый дровник, то сначала они попреют, потом заплеснявеют, а высохнут только к следующему отопительному сезону.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
