Какие дрова лучше?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Максим Р, 09.03.08.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я решаю эту проблему, пересыпая дрова опилками и плотно их утрамбовывая. Когда всё хорошо пересыпано, то вообще проблем нет. Аналогичная ситуация и с чистыми опилками (главне без коры, ато вообще потухнет).
    Кстати консультировался только что со спецом немного в другой области (автомобильной), вобщем мне сказали, что дитонация происходит не при обеднённой смеси, а при обогащённой.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    больше сказать по этому поводу ничего не смогу.Пробуйте все по очереди.
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    У нас тут на прошлой неделе были ветра 15-20 м/с очень порывистые. "Бубафоня" на сухих дровах раскалялась до малинового цвета. На "полном газу" не детонировала и не пыхкала. На трубе, правда, есть дефлектор.
    Делали уборку в цеху. При очередной закладке использовали старые сапоги и кроссовки в перемешку с дровами. Когда разгорелось - пошла детонация. Да ещё какая! Приходилось прикрывать вход воздуха. Горение стабилизировалось.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересно - просто загадка какая-то.
    А регулятор тяги на дымовой трубе есть? Если есть, ничего с ним не делали?
  5. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    Топка дровами Т-котлов. Есть два вида котлов, водотрубные и огне-трубные Водо-трбные котлы можно тоть и углём и дровами, но так-как дрова дают большую сажу, то чаще нужно будет чистить теплообменник. Огне-трубный котёл более приспособлен к удобству чистки теплообменника, Все дрова в конечном счёте очень дымят, А по калорийности на первом месте сосна и ель , у них калорийность -4200-4400ккал.. У дуб , бука и берёзы калорийность
    -3400-3600ккал.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо, что объяснили, а если труб в котле нет :)]? Получается третий "вид" - "безтрубны" :)]:)]:)]. Не могу согласиться с тем, что все дрова "очень дымят". Это дыма без огня не бывает, а огонь без дыма бывает - проверено на личном опыте. Наличие дыма больше говорит о качестве сжигания древесины, на что больше влияет принципиальная схема котла, а не сорт древесины. Наличие пара из дымоходной трубы свидетельствует о высокой влажности дров. Удобство чистки больше зависит от конструкции котла, а не от наличия водяной рубашки. Ну а каллорийность - это целая наука. Поэтому сказать, что самые каллорийные дрова сосна и ель а дуб, бук и берёза похуже - всё равно, что ничего не сказать.
    Лучше уже тогда так: "Лучше те дрова, что есть в дровнике". А на шару любые дрова лучше любых за деньги :)].
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Лучше уже тогда так: "Лучше те дрова, что есть в дровнике". А на шару любые дрова лучше любых за деньги :)].[/QUOTE]
    Вот это очень правильная мысль, давно всем говорю что лучше дров , доставшихся на халяву не бывает.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А с учётом недавно появившихся стропувоидов и бубафони с возможностью спаливать в них всё от мельчайшей опилки до полметрового тополя 50 см в диаметре, халява в иде опилок с пилорамы и вырезок аварийных тополей становится всё более актуальной!
  9. kazimirov
    kazimirov
    kazimirov
    Коломна
    Тогда более жизненно указывать калорийность не только в ККал/кг, а в ККАЛ/РУБ.
  10. muhin2
    muhin2
    muhin2
    Сердце Латгалии
    У меня котёл Viadrus 7D, площадь - 217 м.кв. топлю ивой ( у нас её называют лозой). Превосходные дрова - жаркие и без смол-копоти. Один недостаток - разжечь трудно.
  11. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Акация - просто супер, почти как уголь.
  12. gobushka
    gobushka
    gobushka
    Пенза
    Кто что знает про искусственные дрова?
    Подскажите, кто – нибудь пробовал дрова, спрессованные из отходов ? Их не опасно использовать, если в доме ребенок? Я слышала, что они красивые и аккуратненькие.
  13. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Сосна калорийнеее на 1кг веса, но когда вы загружаете топку то чем больше веса вы заложите тем и калорий будет больше. Соответственно из одинакового обема дров сосны и бука, тепла будет больше от бука, и гореть они тоже будут дольше.
    Но сама акацыя плохо горит, проверено, да тепла дает много но не огня, если уменшится тяга то может потухнуть. Я один раз купил, но топил вперемешку с буком. Да и коры много с акцыи.
  14. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Это неправильные данные - при одинаковой влажности любая древесина имеет одинаковую калорийность (плюс-минус 3%).
    Вывод правильный, потому что у бука наряду с дубом - самая плотная древесина из произрастающих в России. По массе его войдет в объем топки больше, чем сосны, но сосна не калорийнее бука.
  15. Koly1
    Koly1
    Koly1
    Сочи
    действительно, сосновые доски дымят очень сильно в печи
