Можно ли подпиливать межкомнатные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем rytik, 28.11.11.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    В общем, оказалось, что дверь состоит из брусочков по 4 на каждом краю и 2 по центру, собранных на клею и скобах под степлер. Между брусков - картонная решетка. Два центральных бруска выбрали болгаркой (фрезера у меня нет), а подчистили стамеской. Концевые бруски не стали трогать - они расположены довольно щитно. В низ двери вклеили брусок на ПВА. Завтра еще усилим косыми саморезами.
  2. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Пару раз приходилось укорачивать ВОЛХОВЕЦ 60х200см. до 190см, подрезал вех и низ т. к. если тупо отрезать снизу нарушатся пропорции по раскладкам. Стяжные саморезы в торцах полотен соответственно тоже пришлось смещать ниже.
