Можно ли подпиливать межкомнатные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем rytik, 28.11.11.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    День добрый. В своем доме стяжка вышла слишком толстой, так, что сейчас высота дверного проема минимум 2,02 м. Плюс еще ламинат с подложкой 11-12 мм.
    Явно стандартное дверное полтно не войдет. Планирую двери из массива сосны, покрытые шпоном.
    Вопрос, можно ли двери подпилить снизу? Не хочу на заводе заказать нестандартные - сильно долго ждать :(
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Смотря на сколько и точно они из массива?
  3. i4min
    i4min
    i4min
    Если не получится уменьшить верх дверной коробки, чтобы поднять дверь выше. Можно и дверь подпилить снизу. У меня друг поменял двери в квартире, а потом стал делать пол в комнате (почти как у вас), одну дверь пришлось пилить. Еслиб он мне не показал- я бы не заметил.
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Двери кокоревские http://kokdoz-ooo.ru
    Внутри склеенные бруски. Подпил получается около 3 см.
  5. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    У себя рубанком подтёсывал деревянные двери, когда паркет положил. Но двери не шпонированные, а вскрытые лаком, со шпоном, думаю, надо осторожней обращаться.
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    1. Вымеряешь сколько надо пилить, по линейке(бруску) прорезаешь шпон малярным ножом за один раз.
    2. Наклеиваешь широкий малярный скотч по обе стороны пропила
    Всё это для того чтобы не было хруста(сколов)
    3. Пилишь эл лобзиком новой пилкой чистый рез или биметал бош.
    4. рубаночком подравниваешь наждачкой кромишь
    Всё, удачи!! зы.лачком пройти не забудь
  7. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    За один раз прорезать не стоит - нож часто уводит, особенно по дубу. Резать нужно несколько раз. Первый рез со слабым нажимом на нож. Прорезать обе стороны не обязательно - ломает, как правило, одну из сторон - от заточки пилок зависит.
    Если проходить лачком, то не только место пила, но и все верха и низа дверей - их мало кто обрабатывает.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Поддержу:super:
  9. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Пилите снизу!
  10. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Если еще актуально. Сверлите нижний торец двери, с помощю скрепки например выясняете толщину нижнего бруска, как правило она 3 см на межкомнатных, если 3 то берете дисковую пилу с острым диском выставляете размер 1.2 см пилите низ верх, оставшиеси 3 мм за 2 -3 прохода острым рубанком, рубанок не доводить до конца 6 см, разворачивать и проходить что осталось, чтоб не отколоть торец вертикального бруска, если дверь массив, то 3 см снизу по той же технологии, предварительно посмотрев не зашпатлеваны ли саморезы в месте пила по боковым торцам, как правило они в5-6 см от нижнего края.
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Спасибо всем ответившим. В процессе работы возник еще вопрос.
    Отпилил. Нижний брусок оказался ровно 3 см :(
    Низ двери так и оставлять дырявым? Не развалится дверь?
  12. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Что сделано то сделано,
    если помещение не влажное, клей хороший, по двери пинать ни кто не будет, брусок наполнитель сухой, то простоит сколько нибудь лет, подлечить можно с помощью металической полосы в накладку на нижний торец1.5-2 мм, толщиной, просверлите и зазенкуйте через брусок, прикрутите саморезы на 25, можно и длинней, что есть в наличии, если под саморезы просверлите предварительно сверлом 2-3 мм то хуже не будет.
    Орфография хромает, ну выходной пиво, так что извиняйте, через брусок всмысле саморез не в каждый а через брусок
  13. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я уж собрался болгаркой и стамеской вынимать вертикальные брусочки и закладывать горизонтальную рейку ...
  14. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Можно и так, только стамеской скорее бруски с клея сорвутся
    Ну всмысле стамеска любит вдоль волокон рубить, колоть, а поперек тяжело, даже если очень острая.
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Зачем болгаркой - фрезером
