Звукоизоляция существующего пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем UncleGunS, 28.11.11.
  1. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Все добрый день!
    Живу в кирпичном доме. Самый верхний этаж. Перекрытия - плиты. В этом году летом сделал ремонт в комнате: покрыл пол ламинатом с подложкой. Все было замечательно, пока снизу не появились соседи: выяснилось, что оооочень слышно работающий у них телевизор. Задумался над звукоизоляцией.
    Но какую выбрать с наименьшими затратами ? Пол в комнате (ламинат) состыковывается в дверном проеме с полом другой комнаты (тоже ламинат). Если буду увеличивать толщину пола в этой комнате, получится не "в уровень" с полом в ругой комнате.
    Просто пробковое покрытие пола может спасти ситуацию ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Не существует таких волшебных решений, к сожалению.
  3. mike8
    mike8
    mike8
    Дешевле всего (если нужен все-таки ЗИ эффект) будет снять ламинат и сделать нормальную ЗИ стяжку. А ступенька - не самое страшное. Все равно потом остальной пол поднимать придется такой же ЗИ конструкцией.
  4. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, а если под ламинат положить специальную звукоизоляционную подложку типа Акуфлекс или Вибростек 3000 и заделать все щели по периметру герметиком, эффект будет заметен или нет. Стоит ли тратиться на материал, если другие методы больше применяться не будут?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для Вас эффект заметен не будет. А соседи снизу порадуются, что Ваших шагов не стало слышно.
  6. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    А что поможет именно мне, как избавиться от шума снизу. Полы поднять не могу, пол деревянный, дальше лаги. Что можно сделать не увеличивая сильно толщину? (альбомы смотрел уже).
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По всей видимости ничего. Полы Вы демонтировать не можете, толщину увеличивать тоже.
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Если хотите избавиться от шума соседей, пол надо вскрывать, а между лагами укладывать звукоизоляцию. За одним и посмотрите что там под полом, может там дыры к соседям, отсюда и шум может быть.
  9. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    На сколько минимум необходимо увеличить толщину, чтобы была хоть небольшая звукоизоляция?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы от какого шума защищаетесь?
    Какой состав пола сейчас?
    Сколько см Вы готовы пожертвовать?
  11. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Голоса людей и телевизор. Снизу вверх: ГКЛ, доска 20 не плотно между собой, стальные балки, деревянные лаги, доска 25 шпунт. На досках под ГКЛ еще небольшой слой непонятного утеплителя, типа рулонной мин ваты. Если не достаточно 2 см, для достижения хоть небольшого эффекта, тогда будет пол разобрать.
  12. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    2 см не достаточно, чудес не бывает... Разбирайте пол и сделайте звукоизоляцию нормальную, скорее всего там не просто тонкое перекрытие, а дыры сквозные, раз Вы голоса слышите. Вас то они кстати тоже слышат неплохо. В масштабах квартиры работы не много, я так думаю...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В FAQ есть ссылка на конструкции деревянных полов.
  14. Юрийдолгорукий
    Юрийдолгорукий
    Здравствуйте! живу в многоквартирном кирпичном доме, пол - бетоное перекрытие, плюс цементная стяжка, снизу соседей слышно даже как разговаривают, вопрос - какие есть варианты чтобы звукоизолировать пол?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если слышно разборчиво как разговаривают, значит есть или где-то дыра, например, в районе прохождения стояков отопления или звук идет по вент. каналам (кухня, ванная).
    С Альбомами инженерных решений в FAQ уже ознакомились или нет?
