Герметизация прохода сэндвич-дымохода через кровлю
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ведьма, 27.11.11.
  1. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    ЛО, Гатчинский район
    Помогите с решением проблемы. Смонтировали сэндвич-дымоход. Кровля ондулин, отверстие закрыто листом нержавейки, сквозь который и проходит дымоход. Уклон кровли градусов 60 - "ломаная" крыша. Поэтому, отверстие пришлось подгонять и не совсем удачно: зазоры до двух сантиметров.
    Покрутила в руках мастер-флэш в магазине - не рассчитан он на такой уклон. Либо придется покупать самый огромный, а он жутко дорогой. Может, есть другие варианты надежной гидроизоляции?
    Два дня льет дождь, и, такое ощущение, вся вода уже здесь. Утону без вашей помощи!
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Вроде бы продаются мастер-флеши с разными углами наклона... ?
  3. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Угловые - до 45 градусов.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    45* и то с натягом...
    Придётся заказывать кровельный проходной элемент на фирме или у жестянщика, но это будет дороже того же флеша...
  5. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Место примыкания проходного элемента к трубе тоже придется герметизировать. Ну, понятно: если зазор меньше, герметизировать проще. Но мы ж не ищем легких путей!)) Неужели вариантов нет? Ведь делались, и раньше, металлические трубы. И как-то они через кровлю проходили, без наводнения в помещении...
  6. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Купите мастер флешь силиконовый .Его можно подогнать под угол вашей кровли.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно заказать у жестянщика кровельный элемент, но монтировать лучше его с лужением!
  8. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Ну, если даже гуру придерживаются лишь этих двух вариантов - либо мастер-флэш, либо кровельный элемент - выбора, видимо, нет.
  9. ОдинОпер
    ОдинОпер
    ОдинОпер
    Москва-Балабаново
    Был в такой же ситуации, тот же угол наклона. Взял флэш-мастер большого размера. но прямой (о существовании их под углом не знал). В итоге этот прямой перекосило, были протечки. Пришлось выкинуть прямой через год мучений и купить уже под углом. Взял самый большой размер, подогнул под волну ондулина площадку флэша, после установки закрыл фрагментами профнастила такого же цвета и волны как и у ондулина. Стык с трубой на крыше заделывал обычным герметиком, пробовал термостойким печным черного цвета, он весь осыпался. Четыре года-проблем нет.
  10. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Спасибо за подробный ответ. Нет ничего ценнее личного опыта. Есть у меня пара идей - как выкрутиться без мастер-флэша. Буду экспериментировать. Если результат будет положительный, здесь же и расскажу.
  11. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Ну вот, рассказываю решение. Методом выяснения температуры горения материалов и с учетом их пластичности был выбран силикон. Температуру держит до 150 градусов, после высыхания пластичен, т.е. - не потрескается от возможных подвижек трубы. Был взят флакон силиконового герметика. Дальше встал следующий вопрос: заполнить зазоры до двух сантиметров не реально - поползет без опоры. Выдавила силикон толстыми колбасками на лист металла, оставила на ночь. К утру колбаски схватились. Аккуратно отделила их от металла и полезла к крыше, снизу. Готовыми колбасками заткнула зазоры по периметру дымохода, а потом загерметизировала всё это свежим силиконом. Прошли сутки. На улице дождь со снегом, ничего не протекает. Поднялась, проверила - силикон схватился. Ура, победа!
    Несколько слов о температурном режиме. На тубусе с силиконом написано: "Применять при Т от +5. Скорость отверждения 2 мм в сутки." Колбаски заготавливала при комнатной температуре, обмазывала при Т +1. Ночью было около нуля, силикон нормально схватился.
    Не знаю, как поведет себя силикон в сильные морозы, но, по идее, мастер-флеш, тоже, из силикона делают, а то и вовсе из резины. И ничего, используют.
  12. ОдинОпер
    ОдинОпер
    ОдинОпер
    Москва-Балабаново
    Вот как раз первый флэш, т.к. он был прямой, при установке в наклоне образовал такую же щель (около 2 см.), заделал практически таким же способом (только потихоньку наносил слоями). Результат: все отслоилось и отвалилось. Реально тогда перепробовал все, клепал сам из жестянки чего-то, но волна ондулина, угол наклона не давали нормально что-то сделать. В итоге плюнул и купил эту недешевую штуку, а старую с обидой пришлось выкинуть, т.к. даже применить ее никуда больше нельзя было.
  13. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Быстро отвалилось? Мне надо, чтобы продержалось 1 сезон, летом буду всё разбирать и переделывать, так как не нравится мне отопление буржуйкой.
    Проблемы с волной ондулина у меня нет: ондулин перекрыт нержавейкой сверху донизу.
    Если отвалится силикон, напишу здесь. Пригодится кому-нибудь информация.
  14. SSergik
    SSergik
    SSergik
