Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да можем конечно. Пока за бортом +23, чего ж не поддержать-то?:) Да, если бы дело было только в клапане, то после трёх попыток запуска была бы ошибка розжига, что отобразилось бы и на экране и на топочном автомате.
  2. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Проверил реле давления газа. От 8 мбар до 20 мбар контакты замкнуты, больше 20 мбар разомкнуты. Получается реле рабочее. Также на всякий случай на розовом разъеме проверил напряжение не только на крайних контактах, но и на среднем и крайнем. Средний как я понял из схемы как раз дает команду на розжиг для топочного автомата. На обоих есть 220 вольт. Кстати красная лампочка на топочном автомате горит. А вот зеленая, которая как я понимаю показывает пламя на горелке не горит естественно.
    Там же чтобы проверить конденсаторы их нужно выпаивать из платы, как я понимаю. Поэтому заказал я новый блок. Теперь жду.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А перезапустить не пробовали? Там же кнопка есть специальная.
  4. SerBus
    SerBus
    SerBus
    А что за кнопка? На топочном автомате?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На Вашем фото она видна же
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    И при этом на Витотронике нет индикации "d1" ("авария горелки")?!
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Предварительно можно мерять ESR, не выпаивая.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это уже Высшая Магия
  9. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Вот эта? Нажимал конечно и не раз. С этого начал. Никакой реакции.
    Я видимо вас запутал. Горит красный светодиод непосредственно на блоке. Я подумал, что это значит, что на блок подается напряжение. Рядом с ним второй светодиод (зелены). Как я понимаю: он горит когда есть пламя на горелке. Показал на картинке.
  10. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @SerBus, Вы писали, что
    Казалось, что Вы знаете о том, как выглядит "контроллер Vitotronic 200 KW2"...
  11. SerBus
    SerBus
    SerBus
    В Vitotronic никаких ошибок нет.
  12. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Что ж, или в топочном автомате всё совсем плохо, или в Витотронике тоже не всё в порядке...
  13. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Ну я же так понимаю, что при появлении на клемме 5 напряжения должен запуститься цикл розжига. upload_2025-7-23_13-41-40.png
    Напряжение на клемме 5 я проверил. Оно есть. А цикл не запускается. Значит что-то с автоматом розжига. Кстати в принципе разобрался со всеми разъемами кроме разъема с клеммами 13 и 14. Не понимаю что там за реле или датчик.
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это дополнительное реле температуры. Но у Вас разве не "S4564 BT1009 (RAST5 connector)"?
  15. SerBus
    SerBus
    SerBus
    У меня вот такой
    И колодка вот такая:
    Но теперь я засомневался. С другой стороны судя по колодке 3, 9, 12 пропущены как на этой схеме
    10 и 11 контакты на этой схеме куда идут?
