Неполадки котла Viessmann Vitogas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Топочный автомат это немного другое:) Это Вы газовый клапан сфотографировали.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    На Вашей фотографии - блок газовых клапанов. Он тут, скорее всего, не при чём.
    Найдите расположенную рядом с ним красную или чёрную "коробочку" такого вида:
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее красную
  4. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Которая сверху этого блока, на которой куча штекеров? И что с ней делать?
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Для начала на плате, стоящей внутри, проверить наиболее крупные конденсаторы: измерить их ESR и ёмкость, сравнить с тем, сколько должно быть.
  6. SerBus
    SerBus
    SerBus
    А может проверить есть ли напряжение на этих контактах? И есть ли напряжение на катушке? image.jpg
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Искра-то появляется? Её видно или слышно?
  8. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Искры нет. Не видно и не слышно. Также нет характерного шипения газа в запальной трубке. У меня вот такой топочный автомат Honeywell Resideo S4564BT1009. Как понять, что проблема именно в нем?
  9. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Вот фото непосредственно с моего котла:
  10. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    ...То есть команда "разжечь" есть.
    А дальше Вы пишете про это:
    Так что, понять легко. Впрочем, если не путаю, на топочный автомат ещё заходят провода от реле давления газа и от термосопротивления температуры уходящих газов. Недопустимо низкое давление газа приводит только к выключению (без аварийной индикации).
    Там на крайних контактах розового разъёма есть 220 вольт?
  11. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Сегодня буду дома - посмотрю. Спасибо за помощь.
  12. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Кстати если что-то с реле давления газа или датчиком температуры отходящих газов, ситуация будет похожая - ошибки не будет, но горелка не будет запускаться?
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    "Если что-то с реле давления газа", то да, ошибки не будет (аварийной индикации), горелка запускаться не будет (она будет выключена).
  14. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Проверил: 220 вольт на контактах розового разъема есть. Реле давления газа стоит на минимуме. Я его покрутил в сторону увеличения, где-то на 20 мбар оно щелкнуло, вернул назад - опять щелкнуло. Отсюда делаю вывод, что вроде рабочее. Насчет датчика отходящих газов - не понимаю как померить. У меня остается вопрос: проверить - проблемы в блоке и газовых клапанов или все-таки в блоке автоматике. Как я понимаю: если бы проблема была в клапанном блоке, то все равно должен был идти розжиг (искру можно было слышать и возможно видеть). Значит дело в блоке автоматики. Можете меня поддержать или опровергнуть?
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Пока это не нужно.
    Для того, чтобы горелка работала, контакты реле давления газа должны быть замкнуты. На разомкнутых может быть напряжение. Можно снять с блока белую кабельную часть разъёма, стоящую слева от розовой, и "прозвонить" присоединённые к ней провода. Или убедиться в том, что напряжения нет, и "прозвонить".
