Хочу сделать скважину... не хотят бурить
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dennis, 27.11.11.
  1. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Может кто подскажет.
    У нас в посёлке первый водоносный слой на глубине 90-130 метров, так как на горе. Конкретно у меня предполагается не менее 110 метров. Так вопрос это тоже артезианская скважина или нет, и требует ли она лицензии. На меньшей глубине нет никакой воды.
  2. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Вот такая байда и идет по всей стране .
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вот и надо сделать вращательное бурение с промыванием, этот способ значительно более информативный, чем применение сплошного шнека. В таком случае вы можете даже обнаружить те слои, которые у вас при прошлых попытках про...ли.
    Короче - вам нужна скважина не на "песок",а на "воду"
  4. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Известняка, видимо, нет? В любом случае, если скважина для себя, можно попробовать сделать как все - не лицензировать.
  5. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Если это Хоругвино Солнечногорского района то глубина артезианской скважины у Вас действительно до 180 метров возможна. Вероятней всего от 130 до 160 но готовиться лучше сразу к большему, лучше приятно удивиться от меньшей глубины...
    А что касается говорить или нет буровой организации о наличии "плывуна" это особого значения не имеет. Для бурения с промывкой на нормальном буровом станке это не преграда и не проблема. Инженеры Ваш геологический разрез, в серьезной компании, будут знать после того как Вы назовете населенный пункт. А шабашники могут поехать и без данных, но оставить Вас в итоге с "дыркой" вместо скважины на воду.
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да...глубина для 1 частника слишком шикарная, а водичка золотая... А что ближе нет воды?
    А где вода из трещиноватой обжелезнённой глины? Или это Маасква и чем глубже тем лучше, к примеру у кого круче тачка? Я уверен что вода есть ближе до 50 м, пусть её не так много, но можно скважину поставить на таймер и установить накопительный бак!
    По поводу плывуна тоже есть свои нюансы... Работал я в одной очень серьёзной организации у которой стаж больше 60 лет простым пом буром (для развития кругозора+свой интерес) с разными старыми мастерами и понял что перекрывать плывуны они не умеют хоть и цементируют за трубную щель вместе с забоем...Основные ошибки: недобуривают до нужного места или не до конца осаживают кондуктор.
    Соответственно без фильтровой скважины Заказчику не видать!..
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Из глины, а точнее из известняка с прослойками глины воду взять можно но гарантию Вам на такую скважину ни одна серьезная буровая компания не даст если вообще возьмется делать такую "скважину" глина со временем может затянуть водоприток и скважина перестанет работать. Тут Вам выбирать готовы Вы на такой риск или нет если да то найти шабашников думаю труда не составит.
    А по поводу перекрытия плывуна: Во многих "старых" буровых организациях работают бывшие нефтянники которые в бурении на воду вообще мало чего понимают, потому как в бурении на нефть нужно знать только свой участок работ и больше ни чего они не знают. В бурении на воду знать буровому мастеру необходимо процесс от начала и до конца досконально. Многие старые компании в очень плачевном состоянии находятся и техника и рабочие. Почти ни кто нашпример из них не знает как работать с русдолотом, пикабуром или что такое полимер! а без этого мало что сделаешь с плывуном!
    К перыкрытию плывуна за трубная цементация отношение имеет малое (это пост. мера для изолирования слоев а не их перекрытия во время обсадки). Самое главное посадить "кондуктор" туда и столько сколько требуется исходя из разреза скважины.
    Из плывуна как раз можно взять воду. Но гарантии нет ни на результат ни на долговечность...
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    На счёт воды из плывуна с вами полностью согласен.
    Добавлю что скважины ваши способны снабдить водой целый микрорайон или котеджный посёлок и стоит она не малых денег ...что одному вряд ли потянуть.
    А посольку у меня нет такой тех. возможности бурить по 180 м и таких Заказчиков практически нет кто способен это оплатить, приходится воду что говорится "высасывать из пальца".
    Может я и есть тот рисковый шабашник, который берётся экспериментировать на свой страх и риск…но как говорят: Кто не рискует, тот не пьёт шампанское!
    А на счёт обвалов у меня есть в запасе пару ходов конём...
    Дебит в таких скважинах получается -200 литров в час при открытом стволе 50м и кондукторе -10м, (общая глубина 60м) для небольшой семьи этого вполне достаточно!
    Раскрою один из своих секретов: Скважины данные чтоб не затянуло в течении 2-3 месяцев эксплуатации нужно промывать несколько раз!
    Согласен, что одной бентонитовой глиной +гепан+КМЦ плывун удержать трудно, но тут есть другой способ- "Бурение обсадной трубой-кондуктором".
    Вопрос:
    Полимерный бентонит, вы это имели в виду и что даёт пикабур в данной ситуации?
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    В данной ситуации пикабур конечно ни чего не дает (это я просто перечислял)
    Бурение обсадной трубой это вариант прохождения разрухи или плывуна хороший, есть еще вариант бурить внутри обсадной трубы с расширителем ;)
    "Открытом стволе50 метров" - Вы имеете ввиду перфорированную колонну? или все таки открытый ствол?
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Именно открытый ствол.
    Получается что эта часть 50 м с которого выцеживается вода и в совокупности даёт не плохой дебит и решает проблему в водоснабжении дома (производства) питьевой водой.
    Над расширителями (складное долото на шарнирах) у меня была мысля, но под кондуктор (при изготовлении скважин) она не годится потому как кондуктор приходится до саживать а от расширителя могут быть смещения от оси шахты, в результате может получится за трубная щель, а там... может сработать принцип песочных часов.
    Этот приём хорош при изготовлении буро- набивной фундаментов в плывуне, глубиной 7-15 м (до плиты), Применить его можно тогда кода уже уверен что кондуктор стоит на месте, есть уже часть открытого ствола и можно забой раздвинуть в диаметре расширителем.
    Это способствует увеличении площади опоры (чтоб повысить несущую способность колонны) и опередит в эффективности в разы забиваемые сваи. Это можно внедрять при строительстве высотных домов в плывучих песках.
    p. s. Если бы это было востребовано... можно делать, но знают ли об этом рядовые проектировщики.
    А про полимер я угадал, это бентонит с добавками?
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    С расширителем как раз и сажают кондуктор (только это не всегда складное долото на шарнирах- это как раз гемор и работает плохо) расширитель для бурения скважин на воду имеет другую конструкцию створ при его применение делается небольшого диаметра с помощью УБТ а расширитель идет потом на буровом инструменте конструкция у него не сложная но на словах не объяснить... далее кондуктор досаживается в процессе бурения, та такую глубину какая необходима.
    А полимер это не бентонит с добавками. В бентонит как раз и добавляют именно полимер (в некоторых случаях) По сути это из чего состоит оболочка "дешевых " сосисок :) один и тот же материал.
