Насадка для УШМ - "чашка"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Набор, 27.11.11.
  1. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Коллеги! Есть проблема... Сделать "четверти" в кирпичном доме...Понимаю, что для етого нужна УШМ (болгарка)... Более того понимаю, что можно пользовать и перфоратор...Но гуляя по инету нашёл ещё и такую насадку на болгарку.
    Вопрос кто пользовал такую насадку?
    Чашка шлифовальная HAMMER CUP TB
    Можно ли ею "точить" кирпич?
    Более подробно- тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/132022/ .
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чашка - это ведь шлифовальный диск, а вам нужен отрезной, такой какой на фото.
  3. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Андрей! Спасибо за быстрый отклик. Вы уже не первый раз спасаете...
    Объясните, пожалуйста по сей "приблуде".
    Если я её поставлю на болгарку и "пройдусь" по кирпичу на 3 см в глубь... Ето сработает?
    По большому счёту, мне ведь отрезать ничего не надо! Мне просто, углубить пространство для вставки окон!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не строитель, но в моём понимании четверть выкладывается. А сейчас, видимо, вам нужно сделать пропилы в кладке с фасада и с торца оконного проёма... Как-то так.
  5. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Эта чашка по кирпичу будет в самый раз. По бетону ее пользовал, точит (шлифует) изумительно.
  6. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Коллеги! Спасибо! Уже кое что начинает проясняться!..
    Вставляю фото. Фото не моя, взял с форума, надеюсь автор не обидется!
    Если по красным линиям пройтись етой чашкой с углублениемна 3-4 см - это сработает? Это нужно, чтобы пластиковые окна встали "заподлицо"? Чтобы не было пенных выходов наружу! Спасибо!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть вы хотите сделать пазы в кладке? Пожалуй нужно задействовать и отрезной алмазный диск и перфоратор и чашку. То есть сделать вертикальные надрезы отрезным диском, потом удалить кирпичи перфоратором и окончательной всё довести уже алмазной чашкой...
    Хотя не понятно, как потом туда вставлять раму окна?:faq:
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Я думаю, автору надо сделать именно "четверти", а не пазы. Согласен с Андреем за отрезной диск и перфоратор (может быть, даже будет проще молотком). Только надо помнить, что диск на 125 заглубится сантиметров на 5 -- хватит ли этого, не знаю.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Андрей 203, Бегемот (как теперь принято говорить :)]) плюсуюсь.
    Чашка это шлифовка. Любая прорезка-это круг или фреза. Помимо болгарки есть такая штука, как "штроборез".
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Только штроборез топикстартеру не подойдет, ему лучше взять большую болгарку и диск на 230мм. Таким диском до 90мм пропил получается.
  11. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Очень странный метод монтажа пластиковых окон :faq:
    "Чтобы не было пенных выходов наружу", обычно применяют наружную отделку, возможно даже декорированную.
    Хотя вероятно, купленные окна не тех размеров :aga:
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это почему? Не самая дешёвая вещь-это правда.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Тот штроборез, которым я пользовался, имеет круги диаметром 125 мм и глубина реза до 30 мм. Штроборезом хорошо делать именно штробы под кабель или трубы.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну так навскидку - штроборез HITACHI CM9SR, глубина пропила 60мм.
    А вот резать обычной болгаркой с кругом 230 на большую глубину я бы не рекомендовал. А то опять будут вставлять фото людей с диском в голове, которых везут на излечение. :no:
  15. Фiшер
    Фiшер
    Фiшер
    ДВ - Мiнск
    OlegN, да всего лишь потому что автору темы нужно выбрать именно четверть, а не штробу (паз). Причем, хотя размеры он не указывает, глубина и ширина четверти должна быть немаленькой. А какую максимальную ширину штробы даст штроборез?
    А насчет дисков в голове - да полноте, перестаньте инетовские страшилки пересказывать. Уже говорил (в теме про приемы работы с болгаркой) - ни разу у меня диск не разрушался так, чтобы имел место разлет крупных осколков.
    При этом, что мешает кругу так же разлететься на штроборезе (тем более, их там два :))
