Greensand Plus или каталитический сорбент АС
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sergeys55, 27.11.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    1. Насос дозатор раствора гипохлорита
    2. Фильтр с Quantum с автоматической промывкой в корпусе 1354 или 1465. Размер корпуса зависит от производительности скважинного насоса и скорости фильтрации.
    3. Фильтр ВВ20 мех очистки 10 мкм.
    4. Накопительная ёмкость 700-1000 литров с насосной станцией 2-го подъёма.
    5. Фильтр угольный в корпусе 1252 или 1354 с автоматической промывкой.
    6. Фильтр умягчения воды 1054 с автоматической промывкой.
    7. Фильтр ВВ20 мех очистки 10 мкм.
    Это хорошая схема очистки, но не дешёвая.
  2. sergeys55
    sergeys55
    sergeys55
    А какая последовательность установки элементов? Предполагаю
    1 Фильтр ВВ20 мех очистки 10 мкм
    2 Насос дозатор раствора гипохлорита
    3 Фильтр с Quantum с автоматической промывкой в корпусе 1354 или 1465.
    4 Фильтр умягчения воды 1054 с автоматической промывкой.
    5 Накопительная ёмкость 700-1000 литров с насосной станцией 2-го подъёма.
    6 Фильтр угольный в корпусе 1252 или 1354 с автоматической промывкой.
    7 Фильтр ВВ20 мех очистки 10 мкм.
    Может быть 5 и 6 меняются местами или все-таки фильтр угольный служит для удаления остаточного хлора из очищенной воды?
    И еще вопрос: на какое водопотребление рассчитаны размеры фильтров? Планируется максимум три точки водоразбора и не используемых одновременно. В этом просматривается существенная разница и в цене.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Лучше сделать так:
    1-я ступень:
    1. Дозирование гипохлорита, лучше пропорционально потоку воды, поступающему в ёмкость. Поэтому, если это скважинный насос, не ставьте никакие грязевики до засыпного фильтра. Управление дозирующим насосом запараллельте с управлением скважинным насосом, дозирующий насос подключите через реле сухого хода, гидравлически установленное на трубе излива в ёмкость в определённом месте недалеко от электромагнитного клапана (это эконом-вариант, если правильно делать, то увязывать надо с расходом, и ставить устройство пропорционального дозирования со счётчиком на трубе перед изливом в ёмкость).
    2. Фильтр 1354 с каталитической загрузкой (АС, Quantum или MGS но не Greensand+, но об этом отдельный разговор).
    3. Патронный фильтр защитный типа Slim line с сеткой 200-300мкм ( в случае применения эконом варианта из п.1 требует регулярного контроля пропускной способности).
    4. Ёмкость 700 или 1000 литров, оборудованная автоматикой наполнения, насосом второго подъёма со своей автоматикой поддержания давления, и сухого хода.
    2-я ступень:
    1. Фильтр засыпного типа 1465 или 1665, с кокосовым гранулированным активированным углём.
    2. Умягчитель 1054.
    3. Фильтр тонкой очистки ВВ20, с картриждем из прессованного вспененного полипропилена 5 мкм.
  4. sergeys55
    sergeys55
    sergeys55
    Спасибо большое, Andre.voda, Килби, за ваши основательные ответы! Сейчас стало понятно к чему идти, а это главное. Да, не дешевый вариант, но ничего, будем работать над собой. Удачи!
