Я тоже построил домик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Леонид_57, 27.11.11.
  1. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый день форумчанам!
    Не был на форуме с мая месяца. Все некогда было. Все хлопоты на даче. То пахал, то садил, то забор достраивал. Только во второй половине лета принялся за дом. Почти два месяца ушло на фундамент. Сделал столбчатый. Считаю, что ленту под деревянный дом нужно делать лишь под каменный дом или при низком УГВ. Для приготовления раствора купил бетономешалку 130 литров. По мере возможности (по выходным) подвозил 3 мешка цемента. Щебень гранитный остался еще от фундамента под баню. Два замеса и столб готов. Мне их понадобилось 19. За выходные делал 2 - 3 сваи-столбика. В конце августа уезжал в отпуск. В сентябре-октябре пришлось наверстывать. На третьем снимке
    процесс замеса. На последнем уже готовое свайное поле в том числе, плита под печку.
  2. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Проект дома искал через интернет. Нашел внескольких местах, примерно то, что
    хотел. Остановился на Пестово (Русские просторы). Сначала хотел двускатную крышу заказать. Но отговорили и свои и в фирме. Скошенные стены на втором этаже конечно большой -. С другой стороны ломанная крыша смотриться ужасно. Но практическая выгода победила эстетику. Заезд строителей назначили на 29 октября. Все материалы вошли в одну машину с прицепом. Боялся, что прицеп не впишется в поворот на нашу улицу. Но обошлось. А то бы пришлось платить 5 тыр за перегрузку. Брус профилированный 150х150 (реально 140) строганный камерной сушки. Тоже уговорили дескать поведет сырой. Приехали на участок
    в 10-00. Разгружали до 14-30. Это с моей помощью. Вдвоем они бы до темноты едва ли успели.
  3. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Итак день первый.
    После разгрузки Руслан и Александр взялись таки за рубку. Хотя изначально не собирались работать после разгрузки. Но немного устроившись в освобожденной для них бытовке и попив чая все таки взялись за топоры и бензопилы. Вот на последнем снимке результаты их труда за первый день 29.10. Указал им на черноту на брусе, посоветовали закрасить огнебиозащитой. Говорят просто он лежал без доступа воздуха вот и начал чернеть. Но на воздухе процесс после обработки остановиться. Согласился с ними.
  4. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    День второй.
    Сегодня с утра неплохая погода. Съездил за огнебиозащитой еще затемно.
    купил 10 литров. Обрызгал брус обвязки и половые балки. Быстро они работают
    еле поспеваю за ними. На пол (черновой) огнебиозащиты не хватило. Завтра с утра поеду снова. Нагели бьют металлические. Замки в углах тоже не очень, но им конечно такие более технологичны.
  5. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    День третий.
    С утра съездил за огнебиозащитой и пролил черновой пол с одной стороны.
    Брызгал с помощью садового опрыскивателя. Ничего за пару часов закончил.
    Только не думайте, что сруб так за ночь вырос. Просто вечером в темноте уже не стал снимать. Накануне они закончили 7-й венец (перед окном). Я с утра начал красить брус обвязки пинотексом. Жена купила для пробы (дуб), а я сначала не размешал как следует. Потом после размешивания он стал грязно-пепельного света. Пришлось красить по второму кругу. За третий день сруб практически закончили. Вечером пошел дождь, еле успели. В темноте не стал снимать. Сделали леса для удобства дальнейшей рубки.
  6. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    День четвертый.
    Съездил с утра за пинотексом. Купил проверенный осенний клен. Я таким баню красил прошлым летом. Начал покраску стен снаружи. Одновременно конопачу углы. Много еще пакли входит. Они ведь только полоску кладут и все. Я же набиваю так, что верхние венцы приподнимаются (шучу конечно), но щелей не остается. Начали укладывать потолочные балки.
  7. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    День пятый.
    С утра начали изготовление и установку фронтонов. Я помогаю устанавливать предварительно покрасив верхнюю часть. Иначе после ни с одной лестницы не достать. Когда поднимали первый (самый тяжелый) едва удержали. Как раз ветер дунул. Но ничего обошлось. Помогли тормоза (вертикальные доски прибитые заранее к стене). Закрепили укосинами. До вечера поставили все три и даже начали обрешетку немного, предварительно уложив пароизоляцию.
  8. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    День шестой.
    С утра добивали обрешетку. Ближе к обеду начали кровлю. Я все крашу сруб.
    Но с началом укладки профлиста пришлось перейти на подачу листов в качестве первого звена. Я подавал снизу, далее Руслан принимая у меня передавал Александру на самый верх для крепления. Так что полдня был на подаче. Правда снизили по взаимному согласию стоимость кровли до 10 тыр вместо 14 изначальных. Иначе им только кровлю два дня крыть бы пришлось.
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    "Осенний клен" отлично смотрится! :super:
    А Вы не ошиблись, Вам пароизоляцию положили? А не паропроницаемую ветро-гидрозащитную мембрану? И без контробрешетки...
  10. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    День седьмой.
    Сегодня почти не снимал. В основном велись внутренние работы. Поставили 2 окна на 2-м этаже. Кроме того укладывали утеплитель в каркасе 2-го этажа. Я немного красил, а также занимался отделкой комнаты отдыха в бане.
  11. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    День восьмой.
    Сегодня с утра немного поспорил со строителями. Я расчитывал что на втором этаже будет полноценный каркас. То есть обшивка будет с обеих сторон. А они говорят, что так не делают. Несколько досок прибили снаружи и все. После моей настоятельной просьбы они зашили полностью внешние стороны стен второго этажа. Благо материал был. Я был удовлетворен. Затем строители вставляли окна, делали терассу и лестницу на второй этаж. Я продолжил покраску балкона.
    Приехала жена. Она и сняла меня (на балконе крашу).
  12. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    День девятый.
    Вот и настал день сдачи объекта. Конечно огрехов хватает, но я был готов к ним. Я ведь сам захотел, чтобы они к 7.11 успели. Мне отпуск только на 4 дня дали. А то они бы до 14 чила его строили. Я же никак не смог бы контролировать процесс. А так я точно знаю, что утепление положили 150 мм как я оплатил.
    Очень хорошо, что осталось много материала. Половая доска, вагонка и т.д.
    Даже пару брусов осталось. Двери поставили как я спланировал. Окно под печку оставили там где мне нужно и т.д. Конечно лестницу сделали не очень. На фотке это видно. зазоры между перилами и балясинами. Александр говорил, что делал второпях. Ну да ладно подгоню. Но в общем ничего получился. Обошелся примерно в 500 тыр., без учета мелочей.
  13. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Через неделю.
    6-го числа еле успели мусор убрать, да материалы собрать оставшиеся и прикрыть. Чере 2 дня пошел снег. Но теперь он уже не страшен. Буду понемногу доделкой заниматься. Кабель электрический я уже завел и даже испытал. Слив тоже завел. Ближайшие планы проложить электропроводку. Провода купил, кабель-каналы тоже, розетки, выключатели и т.д. Но может еще придется докупать. Главное чтоб дорогу не замело. Ну вот пока все.
    Несколько фото с последней поездки через неделю.
    Вид с балкона на баню (фото2)
    Сосед сразу как то стал пониже (фото 3)
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    По крыше, не понял, что вы назвали профнастилом, только у металлического
    6-7 видов.
    Косяки - нет треугольных подпорок, защиты от ветровых нагрузок, в мансарде от фронтонов, т.е. упоров от места перелома крыши, у фронтона, до верха сруба с упором или в перевод, если он врезной или в специальную вырубку - упор, с креплениями скобами.
    Стойки на веранде без компенсаторов не дадут срубу сесть, процент усадки бруса - 12-15% не менее.
    Углу собранные, как в сарае, без замков.
    Главный косяк, то что вы не прочитав материалы на форуме о шканах, позволили им собрать дом на металлических прутках, которые в дереве примораживаются и не дают сесть срубу, увидите после усушки бруса.
    Про окна вы не писали, как их крепили к каркасу, обеспечили скользячку
    и запас на усадку.
    Это все что я увидел по вашим фото. Извините за критику.
  15. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Да конечно! Это не пароизоляция а скорее гидро. Она собирает конденсат образующиеся на металллопрофиле и по ней он стекает вниз. Хотя на бане я например обошелся рубероидом.
