Нужен совет, как хранить зимний лес
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем sandalkirov, 27.11.11.
  1. sandalkirov
    sandalkirov
    sandalkirov
    Киров
    Уважаемые, нужен совет как правильно хранить зимний лес, дело в том что на участке пока нет фундамент по дом, Я хочу заказать лес, срубленный январь-февраль 2012 года, НЕ ОЦИЛЕНДРОВАННЫЙ, просто бревна, что б в дальнейшем на участке собрать дом ориентировочно осень - зима 2012, дак вот, вопрос как правильно сложить бревна, нужно ли это вообще и чем лучше обработать? СПАСИБО заранее за ОТВЕТ, рад любой информации!
    P.S.(Я уже пролистал форум по теме, желаю услышать ответ по конкретно моей тематике:hello:)
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    нужен совет, как хранить зимний лес!?
    Смотря по ситуации на момент поступления леса на участок.
    Весьма желательно, чтобы перед складированием лес был ошкурен. Если лес мерзлый - это сделать качественно ( кору надо снимать без остатка) трудновато. Вот тут метода раскладывается на 2 варианта:
    1. Просто скатать лес в штабель на подкладки (но без прокладок)
    2. Если удастся окорить - готовите площадку. Укрываете траву. Те же прокладки(желательно повыше). Бревна рядами с прокладками.
    Общее для обоих вариантов -надежная укрывка от осадков и прямых солнечных лучей. Укрывку желательно сделать с хорошим воздушным зазаром - лучше вообще в виде навеса.
    В первом варианте легко лес запарить. Поэтому, как только установится плюсовая температура, штабель раскатать, ошкурить и сложить по 2ому варианту
    Можно закрыть торцы ПВА ( это сколько его надо!?), но проще будет создать тень понадежней.
  3. sandalkirov
    sandalkirov
    sandalkirov
    Киров
    из Ваших слов Я понял, что по 2-ому варианту следует:
    1- лес, привезеный на участок, край февраль месяц МОЖНО и не ошкуривать(окорять) т.е. просто в штабеля складировать привезенный лес, как только весна, оттепель, СРАЗУ ОКОРИТЬ далее вот:
    "Вариант по сушке бруса - кладутся поперечный лаги (примерно 1,5м друг от друга) чуть шире укладки бруса, затем брус через подкладочки в несколько слоев, сверху на брус опять поперечные лаги над нижними. Эти парные лаги (верхняя и нижняя) связываются проволокой вязальной в трех местах по краям и в середине и накручиваются со всей дури сверху рычагом (железная или деревянная палка) - происходит сильное сжатие, что препятствует изгибу при сушке."(Роман О. из форума) ?
    ВОПРОС ТО ВОТ В ЧЕМ, СРАЗУ НУЖНО ЛЕС ОКОРЯТЬ ИЛИ ТОЛЬКО КОГДА НАСТАНЕТ ТЕПЛО??
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Смотря по ситуации - у нас год на год не приходится. Были зимы, когда лес шкурили в период затяжных оттепелей. Но это скорее, чтобы в зимнюю спячку не уйти. При морозах лес не запаривается.
  5. sandalkirov
    sandalkirov
    sandalkirov
    Киров
    понял, спосибо!
  6. kirillov-aleks
    kirillov-aleks
    kirillov-aleks
    Великий Новгород
    Первое это произвести окорку древесины, затем покрыть антисептиком. Т.к. лес заготовлен в феврале отсутствует сокодвижение, а то количество смол которое содержится в древесине не даст распороть бревна, на всякий случай накройте тентом, но оставьте вентиляцию, что бы не прел.:hello:
