1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
История небольшой отделки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Respect2all, 27.11.11.
  1. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    шикарно, ребята молодцы, отделку потолков взял на заметку!!!
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Несколько последних штрихов... кухня, каминный зал, детская кухня, игровая... уже лучше видны признаки детского садика ;) ... и спаленка.... чистка под пылесос и совсем скоро сдача ....
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Красиво жить не запретишь...
    А Вы молодцы :super:
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Не, ну вообще совесть потеряли!!!................ как теперь жить то?, как строиться?:)]:)]:)]:super:
  5. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Шо-то у меня после увиденного на свой дом как-то "не весело" смотреть стало!))))))):)
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Зато у меня лапы зачесались и мысль закралась кого бы ограбить, заработать не смогу... и так же себе в домушке все устроить. Унитаз в виде лягушки третью ночь покоя не дает, снится зараза, как на яву:)] Мелкий бредит этими лупоглазыми...
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Везде пол выложен камнем. Полы должно быть с подогревом. Расскажите, пожалуйста, как делали "теплый пол".
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    выложите побольше по электрике, как проходили лаги, мне это очень важно так как буду делать тоже в трубах, + поверх будет ТП водяной. Как делали розетки тоже расскажите.
    расскажите что за котлы, как мощность соотносится с размерами дома, бойлер накопительный сколько литров?
  9. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Спасибо! надо Вам экскурсию устроить ;)
    везде где есть плитка, либо камень да. Технология укладки для деревянного дома почти стандартная: по балкам пола поперечные лаги через 30 см, (можно толстую фанеру), на них 2 слоя ГВЛВ обязательно с перехлестами, гидроизоляция, отражающая изоляция и водяной теплый пол в цементопесчаной стяжке толщиной 80-100 мм ... как-то так :)
    Ну все я вам не расскажу, просто времени не хватит, ну и не все я настолько подробно знаю, Вам бы на нашем объекте с электриками поработать, тогда все поймете. Суть "елочки" в том, что вы выбирает точку, которая либо закрыта, либо не видна вообще и от нее начинаете сверление, если надо удлинить, то выбираете следующую на противоходе и сверлите навстречу, потом, если требуется, маскируются отверстия. По разводке прилагаю все фотографии какие нарыл (к сожалению мы не все снимали. Подводка к батареям видна, слаботочка тоже. По ТП выше отписался, он, как Вы и планируете, в стяжке выше.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    по полу: как раз хочу или толстую фанеру (24мм) но смущает ее не влагостойкость, или osb она влагостойкая вроде, но многие советуют ЦСП. Расскажи применение ГЛВЛ чем обусловлено? Почему не ЦСП, по ней фольгированный материал, пленку для гидроизоляции и сам Тп в стяжкку?
    по электрике, чем обусловлены лаги поперечные? Собирался бруски набить по лагам и в них пропиливать для проводки отверстия, или сами лаги 100х200 немного сверху пропилить и положить трубу. Какой провод какими сечениями тянули? Один автомат на группу розеток, одним проводом все тянули от потребителя до автомата?
  11. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Применяем и цсп, что лучше сказать трудно... цсп жестче, гвлв пластичнее, как првило выбор зависит от того что в доме больше, если много плитки, то чтобы не мешать материалы и не увеличивать накладные расходы, - гвл, гвлв вроде экологичнее, еще есть предпочтения конкретного прораба. Еще в последнее время цсп сложно найти.
    Лаги нужны, чтобы уложить ГВЛВ (или ЦСП) расстояние между балками слишком большое без них будет провис, еще, если электрика в гибкой гофре, тогда лаги позволят без сверления проходить полы (иногда это необходимо, например если балки слабые). Ваш вариант возможен, но тогда для основания под теплый пол придется ложить еще что-то типа ОСБ 18 мм или толстой влагостойкой фанеры, это получится дороже. Провод был от 1.5 на свет, 2.5 основные розетки, 6-ка на кухонные плиты, в общем почти все применяемые сечения были :) почти все провода от потребителя до автомата одним куском.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо за пояснения. Так и собираюсь по лагам класть ЦСП поверх него уже теплый пол. Где предполагаете еще OSB? Или имеете ввиду по лагам закрыть электрику OSB а поверх ЦСП, но это перерасход материала думаю.
    Интересно какой пирог пола делали на первом этаже, пленка поверх утеплителя шла?
    По фото непонятно какие трубы использованы, диаметр и толщина стенок?
    И еще вопрос - деревянные лаги постоянно гуляют а вы смотрю крепите трубы в них без зазора - не перекосит ли трубу и не повредит ли провод пригулянии лаг?
  13. СадOFFник
    СадOFFник
    СадOFFник
    А как канат между брёвен крепите, чтоб не отвалился быстро :)
  14. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    М-да, я так понимаю, садик-то элитный и частный? Красотища ))))) Я пропустила или не нашла? Чем обработано бревно внутри? Дюже шикарно!
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    +1 к вопросу и вышеобозначеные тоже интересны.
