Кив-125 опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ромаа, 27.11.11.
  1. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Так и должно быть.
    Где-то ошибка в установке. Возможно, патрубок оголовка не прилегает к теплоизоляции.
    По Вашему, это конденсат или осадки?
  2. MuT9I
    MuT9I
    MuT9I
    Всем доброго дня. Подскажите, в доме из сип-панелей можно провернуть трюк с отоплением через провод и трубки? Стена 174 см +2,5 см гкл изнутри +5 см снаружи обрешетка/сайдинг.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Это вы о чём?
    О подогреве входящего воздуха?
    Мой метод?
  4. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @karlos924,
    стоит уточнить есть ли термоизоляция\шумопоглотитель внутри трубы?
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @ЛитневЯц, Патрубок оголовка естественно не достает до утеплителя, т. к комплектуемы утеплитель короче моей стены. Я еще не обрезал излишек трубы - он торчит за бортом (примерно 100мм). Какой утеплитель лучше добавить?
  6. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Medtech, да, он есть, но как писал выше - не на всю глубину стены.
  7. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Это как раз неестественно. Патрубок должен упираться в утеплитель.
    Вот Вам и причина.
    Так и должно быть. У КИВа труба длиной 1м., а утеплитель - 35см. И утеплитель должен быть со стороны тепла. Какой смысл выталкивать его наружу, там при любом раскладе стена холодная. А утеплитель должен быть там, где стена теплая, т. е. со стороны помещения.
    Тот, что в комплекте.
    Можно сделать из пенофола, но правило то же.
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @ЛитневЯц, а то, что труба выходит на улицу и не заподлицо со стеной? труба торчит с фасада примерно на 100 мм - это критично?
  9. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Если на нее не попадают осадки и по ней не стекают на стену, то нет.
  10. ApuA86
    ApuA86
    ApuA86
    Приветствую всех. Вопрос такой, цель - повысить приток свежего воздуха, желательно с устранениями запахов на 5м этаже пятиэтажного дома. Надоели: курильщики на балконе снизу, сбоку, надоел шум дороги, пыль, хоть окно не открывай. Климатические условия - западная Сибирь с морозами и под -40 бывает. Можно с колхозингом, можно без, какие варианты от бюджетного и выше предложите?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ApuA86, никаких. Уже в -10, Вы эти КИВы закроете. А в -15 - заткнете и заклеите наглухо.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Почитайте на 21 стр. сообщение 309
    Может частично такой вариант?
  13. Tatjanakot
    Tatjanakot
    Tatjanakot
    Всем доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то правила по установки КИВов? Размеры от пола, от стены, относительно кровати в спальне где ставить. Чёт по инету поискала, как таковых правил не нашла. Дом частный, одноэтажный, из газобетона. Где поставить КИВ в спальне, что бы не снесло с кровати? Спасибо заранее за ответ
  14. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Tatjanakot, ваши предположения вполне стандартны, стоит уточнить насколько герметично закрываются межкомнатные двери и как организована вытяжка в санузле и кухне.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть мнение, что ЛЮБОЙ клапан в малоэтажном частном доме с довольно частыми вытяжками естественными, если в клапане есть любого типа фильтр, НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА ибо будет пропускать до нескольких кубов в час даже зимой и при НОВОМ И ЧИСТОМ ФИЛЬТРЕ. Чуть больше смысла будет в КИВе при нормально спронктированной вытяжной сисиеме с вентиляторами. Но комфорта (почти на всей территории РФ) зимой ожидать не приходится даже при наличии горяченного чугунного радиатора под каждым подоконником ибо очевидно КИВ будет лишь часть воздуха давать в конвективный теплый поток от радиатора, причем лишь очень малую часть.
    Как по мне, если опять же есть радиатор упомянутый ВЕЗДЕ, то можно жить с даже бОльшим тепловым комфортом, запуская приток через микро- или щелевое проветривание, так весь приток через радиаторное тепло пролетать будет (или как минимум бОльшая часть, пусть и без всякой гарантии полного нагрева).
    Ну а если вдруг в Средней России в доме только теплый пол в качестве единственного отопления, то надо искать место (и бюджет) для монтажа системы с подогревом притока - если хотеть и воздух свежий в доме, и комфорт при любом забортном морозе.
    Интересующихся приглашу пройти по ссылке в подписи, там под первым постом есть кнопка "лучшие ответы", первый же пост содержит мысли про способы организации притока. Ну и на той первой странице по ссылке есть кое-что полезное.
