Кив-125 опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ромаа, 27.11.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Опять бред и пурга. Вы опять пишете про то, чего не знаете и знать не можете, про то, что я якобы не видел КИВа. Но именно потому что я видел не один, не три, не пять РАЗНЫХ КИВов, я пишу "пургу". И если для меня (и для Вас) разница в шумоглушении между наполнением КИВа из Германии (с Ваших слов, по инфо с сайтов импортных и по моей памяти, я видел импортные КИВы за около 60-100Евро, точно не помню цифр, лет 10прошло с последней встречи на выставке, именно с минераловатным наполнителем, которые замечены в способностях глушить шум!) очевидна, то обычный без подготовки будущий юзер этого не узнает, пока из нашей пурги пару зёрен не вынет. И этот обычный юзер (без подготовки) разве купит импортную вещь за 5-7тыр вместо отечественной разработки за 2,5-4тыр? Кто одумается настолько глубоко копать.
    Теперь про цифры: Медтех писал про глушение шума на 39дБА (без указания длины, имхо всем читающим уже понятно, что чем длиннее шумоглушитель, тем больше дБА шума он внутри себя оставит). На сайте немецком уже 26 и 35 дБА (я не рыл глубоко, надеюсь, что немцы про длину хоть мелким шрифтом, но печатают). Кому верить? И верить ли? Я привел данные, которым можно верить, эти данные получались спецами и конкурентами проверялись. Кто "слушал" КИВы с наполнителями из пены полиуретановой, с наполнением в виде вспененного полиэтилена или с синтепоноподобными? А ведь последние (НЕ ГЛУШАЩИЕ ШУМ по определению) КИВы занимают если не 99, то уж 90процентов нашего рынка. Так кто прав в "споре" про ГЛУШАЩИЕ возможности КИВов? И если стена не имеет толщину метр (а допустим 300-450мм, это стены с распространением больше 80 наверное процентов), то даже от шумоглушения в 35дБА в лучшем случае останется 25 (не линейная зависимость шумоглушения от длины глушителя, это факт!). Ну будет вместо уличных 65дБА в хату влетать 40 (при импортном и дорогом КИВе, а при распространенной в РФ "поделки" и все 60 влетят). Кто эту разницу услышит и будет эта разница хоть сколь-нибудь комфорта давать? Мой личный опыт (я приводил не раз) однозначен - НЕ ГЛУШАТ КИВоподобные клапаны ширпотребовские ничего. Будет пользователь будущий искать и покупать "настоящие" КИВы? А есть ли они в РФ?
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Вставлю свои 5 копеек как обычный юзер. Поставил в доме 10 кивов (6 на втором и 4 на первом этажах, в спальнях, гостиной и столовой). Два из них с мин ватой остальные с синтепоноом. Толщина стены 300+160мм. Работой их вполне доволен, дышаться стало значительно лучше. Собаки слышны - да, хоть с ватой хоть с синтепоном. Вытяжка через крышный вентилятор из санузлов и кухни, приток через кивы. В целом я доволен результатом. Уменьшилась влажность, по стеклам не течет конденсат, откосы сухие.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  4. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе...
    Является ШИ КИВа шумоизоляцией, не является...
    Решайте сами:
    Кто как решит - так и будет.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    КУЧА! (в смысле - глушит, средние и высокие частоты, ощутимо глушит. Про низкие ухо не дает сказать ничего, опять же слушал на телефоне, точности - никакой, кроме той, которую продемонстрировали в эксперименте).
    Вопросы попрошу просветить:
    1. На другой стороне (невидимой глазу, сзади КИВа) что было при эксперименте? И сколько КИВа с той стороны было после телефона?
    2. Вижу "наполнитель" (ту самую тепло и шумо-изоляцию) желтого цвета. Это стекловата? Точно не синтепоно- и пенопласто- подобные материалы ведь...
  6. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Еще одна стандартная шумка.
    Труба 1м. Трубы могут быть разной длины, от 400-1000мм., но шумка всегда одинаковая - 345мм.
    Т. к. при эксперименте шум мог выходить через другой конец трубы, то в трубе две шумки. Т. к. нас интересовал шум в сторону "помещения", то телефон помещался далее стандартной длины шумки, т. е. 35-40см. В противоположную сторону соответственно было 30-35см. шумки. Т. е. шум в противоположную сторону был больше, то т. к. направлен он был в другую сторону, то предположительно был не выше, чем в нужную сторону.
    Нет. Визуально - это просто спрессованные кусочки поролона. Но какой-то странный "поролон". Если его режешь, то стоит пару раз провести по нему ножом и лезвие уже тупое.
    Такой же материал раньше применялся в шумоизоляции БМВ (сейчас - не знаю).
    Таких никогда в КИВах не было, т. к. раньше они продавались только комплектом. Но и сейчас в интернет-магазинах, продающих все части отдельно, шумка такая же. Что продают на базаре - не знаю. Либо установщики покупают только оголовки, а остальное покупают, где не лень. Поэтому я и писал, что Вы не видели реального КИВа. Точнее, не слышали.
    Разница очень существенная. После установки клапана хорошо ощущается разница.
    Просверлено отверстие и окно на проветривание. Закрываешь окно - разницы в шуме почти нет.
    Установлен клапан и окно на проветривание. Закрываешь окно - сразу тишина.
    Еще одно наблюдение. Если стоять точно под клапаном, то шум с улицы немного слышен (как фоновый). Делаешь шаг назад, и всё - шума нет.
    Шум через него проходит. Но разные частоты по разному. Например, шум от движения трамвая гасится плохо. Но в основном шума почти нет.
    Во всяком случае, с окном на проветривание нет никакого сравнения. Да и окно не оставишь приоткрытым, уезжая с дачи. А клапан запросто.
  7. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @ЛитневЯц, причём ещё в конце видео, АРУ камеры подтягивает уровень звука повыше, потому что слышен ваш вздох. Но у моего КИВа, такой наполнитель стоит только на оголовке, а внутри трубы минераловатный наполнитель с покрытием из нетканого материала.
    Материал на видео если не ошибаюсь называется ПВВ - поролон вторичного вспенивания.
  8. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Видимо, Вы давно свои ставили.
    Уже много-много лет КИВы комплектуются таким, как в видео.
  9. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Всем здравия.
    Всю тему не осилил, извиняюсь если был уже такой вопрос.
    К сути, хочу установить аналог обсуждаемого клапана, NORVIND PRO, диаметр воздуховода 90 мм рекомендуется отверстие 92мм. Я вот думаю, не лучше ли будет сделать отверстие к примеру 110 мм, что бы можно было запенить пространство между стеной и трубой?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    можно и нужно, приток ведь. А можно и больше (до 200 можно не согласовывая в основном числе городой и весей бурить отверстия во внешних стенах, уточните в местной администрации:aga:), тогда меньше промерзать стена будет вокруг приточного клапана.
  11. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Понял, спасибо, с администрацией проблем нет, частный дом :)
  12. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Подскажите, а как вы собрались центровать трубу в стене для того, чтобы запенить образовавшееся пространство?
  13. Sabermax
    Sabermax
    Sabermax
    Подложу снизу брусочки какие нибудь, это грубо говоря.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, пара вопросов.
    Толщина стены (каркасной) 300 мм от чистовой отделки с улицы до чистовой в доме. КИВ нормально встанет? Какой КИВ посоветуете из боль мень доступных на рынке?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    То есть чем больше диаметр клапана, тем меньше стена промерзает?
    С чем это связано?
