Низкая температура ГВС Navien 16A
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vp1974, 27.11.11.
  1. vp1974
    vp1974
    vp1974
    Боровичи
    При нагреве воды её температура не повышается более 39-40 градусов. На пульте выставлял 60 а температура всёравно 39-40. За 1минуту 10 секунд из крана вытекает 10 литров воды. Что можно сделать? Спасибо.
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    а сколько газу при этом потребляется-по счетчику гляньте, может минимум неправильно настроен.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    10л - выше возможностей данного котла. 5-6л/мин - самый раз.
  4. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Согласен, пожалуй маловато мощность. Остается после котла пристроить электробойлер и догревать воду там. будет в 2 раза меньше потреблять электроэнергии чем если бы подогревал водопроводную воду.
  5. Рома Пивоваров
    Рома Пивоваров
    Рома Пивоваров
    Добрый вечер! Таже самая беда, один в один, только котел с приставкой Айс!
    Приходил сервисмен, покрутил, попереключал, поохал, сказал тоже самое температуры выше неполучится (!), почти успокоил, но попался под руку телефон горячей линии...
    Позвонил на горячую линию Navien, там отвечают, вода кипяток должна идти, душите сервисменов...
    Если были прицеденты по решению данной проблемы, отпишитесь, буду признателен!!!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит там не боги на телефоне сидят. Откройте паспорт котла и посмотрите производительность ГВС. Навьен не смог пока победить закон сохранения энергии.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Можете всех сервисменов передушить.Больше воды не получите.
    смотрите паспорт.дельта 25град.-12л.
    дельта 40град-8л.
    дельта 60град.-?????? нет вообще.
  9. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Извиняюсь 25град-9,2 40град-5,7 / Аce16A
  10. Рома Пивоваров
    Рома Пивоваров
    Рома Пивоваров
    Извиняюсь дико, забыл написать, что даже при производительности 1 литра в минуту температура по прежнему невыше 40 !!!(?)
    И еще, на "линии" предположили, что следует трехходовой клапан проверить и вторичный теплообменник, может быть на форуме есть прицедент и все разрешается без горе сервисменов !!!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    3х ходовой - если Вы открываете ГВС, показывает, что работает на ГВС, а греет отопление и котел не гаснет. Скорей всего забит вторичный теплообменник.
  12. Рома Пивоваров
    Рома Пивоваров
    Рома Пивоваров
    Благодарю!
    Заставлю сервисмена снять, почистить, ежели в этом дело, убъю гада......................................
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посадят:)
  14. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    Таки починилось промывкой или нет?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не вышел еще. :aga:
  16. MVS
    MVS
    MVS
    А как же амнистия.
