Увеличение площади цоколя (нужен бассейн)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nibiluk, 26.11.11.
  1. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Всем доброго времени. По проекту есть цоколь дома 10 на 15, заглублен на 2.5 м, плита 400 мм с двойным армирование.
    Внимание вопрос:
    1. возможно ли увеличить площадь цоколя, путем "приделки" квадрата 8 на 9 для бассейна,нитки армировки сделать единые.
    2. не произойдет ли разлома по линии 1 ?
    П.С. Рисунок вроде прикрепил, не знаю видно или нет?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    nibiluk, не совсем понятно. Дом только в проекте? Что за плита в 400 мм? :faq: Перекрытие что ли?
  3. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Да, пока только в проекте. 400мм это толщина фундаментной плиты.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так ваша пристройка будет на одном уровне с фундаментом дома или как?
    Очень мало инфы даёте- грунт, угв, размеры, уровни подошв фундаментов и т.д.?
  5. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Да, хочу отлить единую плиту, соответственно уровень плиты один, УГВ низкий, грунт у соседей песок, у меня по разведке либо песок, либо глина, развед скважина через дорогу с песком, опэтому точно не могу пока сказать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Один хрен не понятно. Что значит "фундаментной плиты"? :faq: Вы хотите залить плиту в котловане, а на нее уже цоколь монтировать ?
  8. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Да именно так, в проекте написано фундаментная плита - монолит, стены цоколя - монолит.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Офигеть . Вам проект делал тот же человек ( фирма ) что и выполнять его будет ?
  10. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Проект покупной.А что не так?
    Делать сам буду..руки вроде на месте. :)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Просто на сей цоколь с плитой этажей 8 можно поставить . Да еще и голубятню на крышу . :)
