Перекрытие 4,8 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aslam, 26.11.11.
  1. aslam
    aslam
    aslam
    Здравствуйте. В каркасном одноэтажном доме сделано перекрытие деревянными балками 50х200 мм, через 600 мм, чердак не эксплуатируемый, будет утепляться 200 мм минватой роквул, потолок подшиваться вагонкой.
    Строители утверждают, что нагрузка небольшая и перекрытия спокойно выдержат. Я смотрю на калькулятор расчета балок и вижу прогиб. В качестве компромисса предлагают соединить перемычками балки: типа это придаст жесткости и позволит избежать провисания. Прилагаю фото устройства пола, по этому принципу можно ли усилить перекрытия, просто прибив гвоздями такие перемычки?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Прогиб балок не уменьшится, но в целом уменьшится зыбкость перекрытия под нагрузкой, так что хуже от таких проставок не будет.
    Какую нагрузку принимаете для расчёта?
  3. aslam
    aslam
    aslam
    Спасибо, что откликнулись. Если честно, взял "с потолка" 200 кг/кв.м.
  4. aslam
    aslam
    aslam
    Сегодня прочитал, что при таком утеплители по деревянным балкам, нагрузка 90-120 кг/кв.м. Можно доверять таким цифрам?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, эти значения гораздо ближе к истине.
