Перекрытие цоколя плитой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergnat83, 26.11.11.
  1. Sergnat83
    Sergnat83
    Sergnat83
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте всем.
    Кто сталкивался помогите пожалуйста.
    Встал вопрос о перекрытии цоколя. Имею ленточный фундамент10х13 (и где длина 10м по середине на длину 13м тоже лента (внутренняя), глубина фундамента 1.2м, ширина 40см, внутренняя лента 0,5м ширина 40см, поднят цоколь из кирпича 80см . Будет один этаж, стены собираюсь делать: кирпич 120мм и газоблок 600х30х25 остается 30мм на опору плиты.
    Как лучше подготовить основание под заливку плиты, и какой min толщины должна быть плита. Лить хочу в ручную.
    Собираюсь делать армирование 16 арм. сеткой 30х30 в один слой и толщиной 20 см. Незнаю достоаточно ли этого?
    Или не заморачиваться и купить плиты перекрытия? Заранее спасибо!
  2. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    вручную просто нереально ,ну если только ротой аликбеков!:aga:
