Перекрытие с балконом 1,10м (без колонн)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sidgel, 26.11.11.
  1. sidgel
    sidgel
    sidgel
    Г-к
    Необходимо залить монолитное ж.б. перекрытие над 2-мя небольшими пролетами по 3м + балкон по фасаду 1,10м на 6м.
    Какое оптимальное армирование перекрытия и главное балкона при таких данных?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё, туалет? Из чего и какие стены, каковы внутренние размеры, чего выше будет, отапливатся будет?
  3. sidgel
    sidgel
    sidgel
    Г-к
    стены кбб в полблока, внутри 2,70 на 3, выше будут еще две такие же комнаты, отапливаться не будет
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина плиты 150мм, армирование двумя сетками 6х200х200мм.
    Или толщина 120мм и армирование 6х100х100мм.:hello:
  5. sidgel
    sidgel
    sidgel
    Г-к
    а балкон 1,10м без колонн только двумя шестерками?
    я думал на балкон верхнюю арматуру 14-ю выпускать...
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    14 не нужно (6-ка кажется маловато будет), у меня в одном проекте с дополнительными нагрузками 10х100х100 верхняя и нижняя и толщина плиты 150 мм.
    На картинках через термовкладыш консоль терассы из другого проекта.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузку при расчёте принял 800кг/м2.
  8. sidgel
    sidgel
    sidgel
    Г-к
    :hello:
    Спасибо, уберегли от большого перерасхода.
    Остановился на 8мм в две сетки с шагом 150x150
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как угодно, кстати, это важно, нижний слой нижней сетки и верхний слой верхней должен быть вдоль зелёной оси.
  10. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Нет это, как у меня. "баухаус")
    Так вот вы же подсказали человеку? А при моих 6м по осям и вылетом 1.5м не подскажете?
    Не подскажете по перекрытию и по конструктиву?
    http://www.forumhouse.ru/threads/134656/page-4
    Хочется услышать ваше мнение.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может это тока летняя дача.
    Подсказать по бетону и арматуре без проблемм, у Вас другая проблемма
  12. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Какая?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каша в голове с дисбалансом хотелок, условий и возможностей.:)
  14. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    )))) Буду исправляться
  15. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    Winder, добрый день! вижу что тема исчерпана, но мож кто подскажет... а если на край балкона поднять кирпичную стену? тогда армировку для балкона какую использовать? размер балкона 1.3м на 3.66? мои строители говорят верхн 14, нижн 12. бетон Б25, толщина 16см. не многовата ли армировка?
