Фундамент плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем masterpsiport, 26.11.11.
  1. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    :hello: Всех приветствую. Выложу здесь фото своего фундамента. Делали всё в первый раз опыта строительства нет. Может кому поможет. Размер 10Х11 плюс выступ под эркер и лестничный марш. Плита 30см по проекту. Арматура 12мм, два ряда. Бетон марки м200 с анти морозными присадками до -10. Опалубка из доски 25, нужно было толще брать. Плита на подушке песчаной 40см. Слой гидроизола на песок. Пропаяли лампой.
    Делали с конца октября. Бетон заливали 12 ноября.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    И Вас тоже! :hello:
    Возражений нет. Выкладывайте! :)]
  3. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Возражений нет. Выкладывайте! :)][/QUOTE]
    Вот только разберусь как это делается)):)]))
  4. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Купили землю под малоярославцем. После проект дома за 25000рублей. И НАЧИНАЛИ ТАК :pioner:
  5. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Труба оранжевая что потоньше это 80мм под канализационный сток. Траншеи не сфоткал, в тот день фотоаппарат забыл дома))
  6. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    В ноч на 12-е ноября выпал снег)) Пришлось смывать водой перед заливкой бетона. ::
  7. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    :) А вот я в ранжевой куртке)) Бегал собирал материал тот что индейцы разбросали) Ребята работали из Узбекистана. Молодцы. Среди них был один смышлёный вот благодаря ему всё получалось у них)):aga:
  8. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Залили за 1 день. Первая машина пришла примерно в 15-30, последняя 6-я в 19-00. Заказывал в Обнинске. бетон40 называется. beton40.ru вот их сайт.
  9. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    А вот спустя неделю. Всё застыло. Ждём ещё недели 2-е и будем строить дальше.
  10. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Было 6-ть машин по 7-мь кубов. И того 42 куба бетона. :hello:
  11. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Что касается финансов:
    Земляные работы-15000р
    Материалы: Труба, доска, арматура примерно 100000р
    Песок: 7 машин по 3500=24500
    Щебень 2 машины по 7500р=15000
    Труба металлическая 12 метров на въезд 30000р
    Работы касающиеся фундамента: опалубка, сетка, гидроизоляция и т.д. 65000р.
    Бетон 25900 за машину 7 кубов с доставкой=155400
    Здачу не все машины давали) это 300р.
    405200р.
    Ещё были затраты на астбестовую трубу изначально( :mad: Местные армяне привезли, поставили, щебня насыпали, 12500р вышло. Она лопнула после проезда 2-ух камазов с песком.
    Мы её в сторону сдвинули.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А утеплитель-то где? Или решили повторить испытать судьбу (как некоторые участников данной конфы) и проверить собственноручно, выдержит ли эта плита свой вес и вес строения, если её на промороженной "маковке" (та часть по центру, которая весной последней оттает...) вывесить?:)
  13. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    По проекту утеплителя нет. Утеплитель будет внутри дома. Почему плита не выдержит свой вес? Есть расчёты?
    Что за маковка? Куда вывесить? Почему вы решили что её вывесит?:no:
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Утеплитель ПОД бетоном (смотрите соседнюю ветку УШП, хотя уже поздно "пить Баржоми"), чаще всего это экструдированный пенопласт толщиной не менее 10 см., а то и все 20. За зиму без такого утепления грунт под плитой промёрзнет и вспучится (степень пучения зависит от типа грунта), а по весне оттаивать начнёт с краёв, одновременно просаживаясь/уплотняясь в начальное положение. Таким образом, может возникнуть ситуация , когда под краями и вообще почти на всей площади плиты уже оттаяло и просело, а по центру - нет, и получается та самая "маковка", эдакий "пупок". Плита-то может и не треснет , всё-таки , армированная, а вот стены дома из кирпича или блоков - запросто. Утеплителем можно "обложиться" и сейчас, но это будет чисто времянка для зимовки, недешёвая, хотя и не совсем бесполезная. Кроме утеплителя ПОД бетоном, нужна ещё и "тёплая" отмостка http://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-32#post-3283553, на ширину, близкую к глубине промерзания в регионе , для того же.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ... Догадался! :) Шутю... Наблюдал такие процессы не раз.
    Грунт под центром не утепленной плиты оттает в последнюю очередь (как правильно было замечено постом выше). Как следствие, вероятны деформации, если подпучит грунты зимой...
    То что утеплитель будет внутри дома, это конечно решит вопрос, но это будет потом... А зима на носу уже сейчас... :hello:
