Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    понятно, мне собственно говоря как раз на цоколь и надо.
    А подскажите пожалуйста такой вопрос - допускается клеить ЭППС к цоколю монтажной пеной, остальную технологию сохранять (включая крепление дюбелями) или не стоит?
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Чудо случится ближе к весне, когда выйду на рынок со своими панелями. Пока документацию готовлю и сертификаты собираю. Дело даже не в технологии приклеивания, а в том, что такую плитку в России могу сделать только я. Есть завод в Кургане - но у них проблемы с идеальной геометрией плитки, и она оч. толстая и тяжелая, моя - от 5мм. Скоро попрошу у Вас профессиональной критики в свой адрес).
  3. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только не монтажная пена, а специальная клей-пена СТ 84, Фикс энд Го. Другая химия.
  5. afrol72
    afrol72
    afrol72
    For Nadegniy:
    Денис, добрый вечер! Нужна Ваша помощь... У меня идут работы по утеплению фасада гаража из КББ 200мм пенополистиролом 150мм... Сейчас приступают к нанесению базового слоя. Я хочу сделать по низу стены плитку (примерно на 1 метр от земли). Для этого предполагалось сделать двойной слой сетки на высоту 1.5 метра с дюбелированием, так как это описано в начале темы. Казалось бы всё разъяснил, распечатал инструкцию... В итоге сегодня обнаружил что мои "орлы" нанесли на одну стену слой клея с сеткой в один слой без всяких дюбелей. Сказали, что собирались ставить дюбеля сразу на 2 слоя, им показалось, что так будет крепче...:mad:
    Вопрос: что теперь делать? Всё сдирать и заново?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошо бы посмотреть фотографии. Дюбеля бейте через первую сетку, если втопили две сетки, то бейте через две, но сверху ещё одну сетку!
    Температурно-усадочный шов между цоколем и фасадом сделали?
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414931?page=0
  7. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Фотки к сожалению не догадался сегодня сделать...
    Дел в том, что у меня не цоколь, а "как бы цоколь" - всё строение стоит на фундаменте типа "плита". И я хотел по низу стены сделать пояс из плитки, дабы защитить стены от брызг дождя, грязи и т. п... Поэтому никакого термо-усадочного шва у меня не предусмотрено.
    Т. е, Вы предлагаете поставить доп. дюбеля через просохший слой, а по нему сделать ещ один слой? Но ведь головки дюбелей не получится утопить и они будут выпирать... Или следущий слой всё скроет? Сколько должно быть дюбелей на кв. метр?
    А если сделать 3 слоя сетки на высоту 1 метр а дальше в 1 слой, будет ведь сильно заметно отличие по толщине?
    Ещё добавлю: плиты уже закреплены дюбелями в соответствии с инструкцией...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В любом случае у Вас ещё будет слой клея и облицовка, на сопряжении наверное стоит сделать раскладку из пенополистирола
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/474631/?page=0
  9. afrol72
    afrol72
    afrol72
    ОК, спасибо! Вы меня малость успокоили... А то мне уже мерещились груды испорченой сетки:ogo: Насчет раскладки подумаю...
    Кстати, ещё вопрос: хочу поставить декор. элементы вокруг окон, но моя дизайнерская мысль слегка отстаёт от процесса... Боюсь что в этом сезоне могу не успеть всё придумать и воплотить. Т. е возможно, что моё строение уйдёт на зимовку без декоративног слоя... Позже можно будет поставить декор?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нанесите СТ 16 и пусть зимует
  11. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    На счет разницы в авто не спорю но монтаж в большинстве делают товарисчи из польши или стран прибалтики - главное соблюдать технологию монтажа .
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Крепление камня к цоколю.
    Фундамент - МЗУФ с утеплением 100 мм ЭППС. ЭППС использовался как опалубки для фундамента. Закреплен грибками.
    Высота цоколя - минимальная 20 см - максимальная - 70 см.
    Имею камень - 20-30 мм толщиной - Доломит вроде.
    Решил вот пока попробовать вот так
    Беру сетку 50 на 50 *2.5. Беру полосу 25*4. Полосу закрепляю дюбелями наверху (она держит сетку наверху). Сетку - креплю дюбелями грибками. Устанавливаю проставки толщиной 4 мм чтобы сетка и полоса отстояла от ЭППС на 4 мм. На это дело с помощью клея для Гранита приклеиваю камень.
    Соотв-но сетка оказывается замурованной в слое клея. Пока стоит намертво.
    Покритикуйте обоснованно. Отлетит через пару лет или нет ? Если отлетит то почему ?
    Мне данный вариант кажется менее затратным чем оштукатуривание ЭППС самодельной смесью и наклейкой камня на армирующий слой.
    Пока сделал пару метров - вот думаю делать все -или весны подождать ?
    PS Просьба не приводить мне Церезитовские схемы, я их наизусть знаю... Я спрашиваю по поводу своего варианта и своей высоты цоколя.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Проставки из фанеры?
    Почему многих пугает фирма церезит?
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    У Вас что, дядя на металлургическом комбинате работает, и у Вас этой полосы завались? Не вижу необходимости в её установке. Ещё заметил, что Вы всё внимание обратили на армирование, но сцеплению с ЭППС не придали никакого значения. Зря! (имхо). Совсем не трудно сделать ножовкой пропилы под 45 град. во взаимно перпендикулярном направлении, а сцепление увеличится в разы. Удачи!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
