Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. yfnfkbz_69
    yfnfkbz_69
    yfnfkbz_69
    Надёжный АУ! Зачем второй базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка?
    Если первый слой - сетка с дюбелями, зачем второй.
    А если плитку клеить без второго слоя? на первый.
    Я так рассуждаю: сделали первый слой, прибили его к стене, то пусть на нем плитка и висит (на прибитом).
    Я не из экономии, я уже и материал весь купил, а теперь боюсь какбы этот второй слой не отпал вместе с плиткой.
    плитка до 30 кг/м.кв
  2. Lcvet
    Lcvet
    Lcvet
    Вот я тоже задалась таким вопросом о количестве сеток. На сайте weber-vetonit скачала альбом технических решений по утеплению стр. 40 утепленный цоколь с облицовкой, в пироге нарисована одна панцирная сетка, дюбелирование через сетку, про вторую ни слова
  3. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    Кто нибудь ответьте про вторую сетку
  4. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    Как бы этот второй слой не отпал вместе с сеткой (неприбитой).
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вторая сетка утапливается по свежаку. То есть утопили первую сетку, забили дюбеля, утопили вторую сетку (со смещением шва не менее 15 см.) и так далее.
    Армо слой получается монолитным, соответственно разрыв между сеток невозможен.
    Не все рекомендации которые вы можете видеть здесь, есть в технических альбомах и как делать решать вам.
  6. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    Утеплил всё по церезитовской технологии (пост 96 www.forumhouse.ru/posts/4543203/), рисковать не стал придумывая что-то от себя, всё на месте по прошествии 4 лет .
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А если штукатурить пенополистирол по стеклосетке (Cerasit CT-85), то сетка же вроде не прибивается, там в инструкции написано что она должна быть посередине штукатурного слоя? Как вообще правильно пеноплекс с помощью серазита ст-85 оштукатурить (материал уже есть). Нужно ли дважды штукатурить (сначала один слой с сеткой, потом второй слой с сеткой)?
    У меня уже листы утеплителя приклеены и прибиты, сетку я не крепил.
  8. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    @Vitalik85, найди на церезитовском сайте (или другого производителя материалов для мокрого фасада) альбомы технических решений и технологии работ, там всё расписано. И почитай старые посты, где Надёжный консультировал .
  9. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Сначала содрать пеноплекс, потом крепить ППС согласно АТР по мокрому фасаду.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Так у меня он и так правильно приклеен на CT-83, а через два дня пластиковыми дюбелями прибил.
    Единственное, не через сетку. Так как будет использоваться стеклосетка, а она должна быть посередине штукатурного слоя. Тут я понимаю все верно.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет, вы с самого начала, все поняли не верно. А именно начиная, от выбора утеплителя.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А чем пеноплекс не подходит? Есть пеноплекс для цоколя, что не так? просьба аргументировать.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Возьмите на заметку
    Я далек от мысли чтоб читать эту тему - просто есть элитнопролетарский опыт:victory:
    Купите валик с шипами для изгибания гипсокартона...
    И покатайте терпеливо по утеплителю:victory:
    Особенно если это ЭППС
    Результат по атгезии превзойдет ожидания и прогнозы:hello::victory:
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Тем что это ЭППС. В системе СФТК используется ПСБс-25ф или минераловатные плиты, и только в зонах с повышенной влажностью, то есть на цоколях используют ЭППС.
    Нулевая паропроницаемость, нулевая адгезия (без подготовки), низкая демпфирующая способность, сильные линейные деформации. Думаю достаточно?
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Это то понятно. Но речь то именно про цоколь и идет.
