Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, а какой камень можно использовать по минеральной плите? Чтобы была хорошая паропроницаемость.
    Еще вопрос: какой толщины должен быть ЭППС на цокольном этаже в подземной (ФБС) и наземной части (полнотелый кирпич)?
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Камень вообще не паропроницаем же. Его еще влагоотталкивающим составом потом пропитать надо. Эппс сами смотрите. 50 мм желательно. А так смотрите уж по красоте дальше фасада, т. е. камень на цоколе, чтобы не выступал относительно основного фасада. Ну или цокольную штукатурку.
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    В строительстве определяется теплотехническим расчетом. В частном секторе определяется личными требованиями и наличием средств (но это спорно, т. к. экономия на теплоизоляции потом оттягивает финансы на отопление.) Я бы укладывал не менее 100 мм. 150 мм-ближе к проектному для Москвы. 200 мм-для фанатов энергосбережения.
  4. Natka
    Natka
    Natka
    А еще поясните по такому "пирогу" для отделки и утепления цоколя: ЭППС, шифер/ЦСП, плитка. Почему выкрутит, если по периметру шифер к цоколю прикрепить?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будете применять клинкер, плитку, то лучше аккуратно утеплиться пенополистиролом, но посчитайте влагонакопление в конструкции!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте, может быть Вам повезёт?
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так вот спрогнозировать влагонакопление как раз трудно. Пока не понятно, какие помещения будут внутри. Обязательно котельная. А далее - может баня-сауна, может бассейн-купель. Все это влажные помещения.
    Поэтому пытаемся выяснить вариант отделки цоколя выше уровня земли с паропроницаемой отделкой минватой. Может есть какой-нибудь вариант кроме мокрого фасада?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под баню-сауну, бассейн-купель минвату лучше не применять!
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Понятно. Тогда что делать с цоколем (подземная часть ФБС, надземная - кирпич):
    снаружи везде ЭППС по рулонной гидроизоляции а изнутри также гидроизолирующие мастики и покраска плюс вентиляция?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверьте качество приклейки ЭППС к битумной гидроизоляции, может стоит его аккуратно срезать, зашкурить ножовкой и приклеить на клей-пену СТ 84, потом двойная база, искусственный камень, плитка.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Снаружи понятно. А внутри как? Ведь все пары будут проникать в стену и, не имея возможности выйти наружу, будут скапливаться в стене, что очень плохо.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы что имеете ввиду?
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В том смысле, что при расчете точки росы в стене используется термин "давление водяных паров" или что-то подобное. Подразумевается, что внутри отапливаемого помещения есть водяной пар, который стремится через стену выйти наружу здания.
    В случае применения минеральной ваты снаружи эти пары почти беспрепятственно выходят в атмосферу.
    В случае ЭППС эта вода будет скапливаться внутри стены на границе кирпич/ЭППС.
    Куда её девать из стены? Или усиленной вентиляцией стены изнутри или герметичным покрытием стены изнутри, чтобы влага вся оставалась в атмосфере помещения.
    Вот как-то так.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А откуда вода? В каждом доме есть вентиляция, воде неоткуда взяться.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Вопрос к специалистам, вроде уже нацелился на короеда, но нашел чисто случайно иск камень с массой 10кг на квадрат (вайт хиллс спешал эдишн), можно ли его монтировать на мокрый фасад с одной базой?
