Фасадная плитка на пенополистирол
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Stasya, 07.03.08.
  1. Stasya
    Stasya
    Stasya
    На востоке МО
    подскажите пожалуйста можно ли и чем клеить фасадную (или клинкерную) плитку непосредственно на утеплитель - пенополистирол (и какой в таком случае нужен пенополистирол)
  2. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    с 2008 года так ни кто и не ответил... может сейчас есть знающие люди?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я сейчас тем же вопросом озадачен в основной своей теме.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. Milaner
    Milaner
    Milaner
    Московская область
    По ссылке, предложенной Вами, получить ответ не удалось. Вопрос остаётся открытым.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кстати да! Тема тоже интересна.
    Что-то мне не хочется заморачиваться с сеткой на небольшом фундаменте высотой 40см...
    Понимаю, что это самый распространенный способ, но может есть какие другие технологии?
  7. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Для меня в этом году тема тоже актуальна, хочу утеплить цоколь(40-60см в высоту) ЭППС, по нему сетку и по сетке керамогранит, без сетки, мне кажется, надежно не получится.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Тоже очень интересно. Собираюсь утеплить цоколь 750мм, вот думаю плитку по утеплителю или плитку по кронштейнам (вентфасад). По кронштейнам конечно дороже, но надежней, а вот клеить не знаю чем и как.
  9. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Вод с таким утеплителем облицовкой кто нибудь сталкивался. В роде как для фундамента. Называется офактуренный пенопласт
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Примите к сведению самое главное
    И передапйте всем знакомым
    Керамогранит на улице нельзя наклеивать НИ НА ЧТО.
    Рано или поздно он отвалится
    А об стальном нужно думать
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вроде как нам говорили Weber-овцы , что на мокрый фасад, если ставить панцирную сетку, можно что угодно лепить.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Где-то так...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенопласт используют на фасаде, на цоколе ЭППС.
    Двойная сетка, через первую сетку бьются дюбеля, тогда можно клеить плитку, камень весом до 44 кг/ м2.
    А что откосы не сделали как полагается?
    Чтобы сделать правильно и надёжно утепление и отделку цоколя- необходимо выполнить следующий регламент работ, расскажу на примере Ceresit.
    1. Подготовка и грунтование основания проникающей грунтовкой типа СТ 17.
    2. Предварительно зашкурить ЭППС (экструдированный пенополистирол, не берите Теплекс и другие, продавливающиеся пальцами). ЭППС зашкуривается с обоих сторон ножовкой.
    3. Вывести в местах примыкания системы фасадную стеклотканевую сетку Баутекс (синяя, Еврофасад), Вертекс, Валмиера для последующего оборачивания торцов утеплителя. Примыкание к отмостке, к фасаду.
    4. Приклеить ЭППС на цоколь, приклейку производить лучше на гребёнку, либо нашлёпки и окантовку. Клей СТ 83, СТ 85, можно полиуритановый клей СТ 84.
    5. Сделать базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, вначале обработать торцы и примыкания, потом плоскость, нахлёст рулона на рулон не менее 100 мм, через свежий базовый армирующий слой произвести дюбелирование 10-12 шт/ м2.
    6. Сделать второй базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка.
    7. После полного высыхания 3-4 дня произвести приклейку искуственного камня, керамического гранита, плитки и других облицовок весом до 44 кг/ м2, размером не более 30х30 см, шов не менее 4 мм, клей СМ 117, СМ 115, СМ 17. Затирку швов производить СЕ 40, СЕ 42.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/138376?page=18
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/166163?page=17
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А можно для тех, кто в танке пункт 3 разъяснить? :|:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка выводится из-под системы в местах примыкания.
